  Modell verschwindet beim öffnen
Autor Thema:  Modell verschwindet beim öffnen (2013 mal gelesen)
ruppich-guldser
Feinwerktechniker + Masch.baumeister = Konstrukteur ( Pixelschubser )
Sehen Sie sich das Profil von ruppich-guldser an!   Senden Sie eine Private Message an ruppich-guldser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ruppich-guldser
24GB RAM
AMD FirePro W5100 FireGL V
Win 10
SWX 2021 SP4.1 X64
SOLIDWORKS PDM
erstellt am: 12. Mrz. 2010 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
hab mal wieder ein Problem (komisches Phenomen).
Wenn ich eine ganz bestimmte Baugruppe aus dem Tresor von PDM-Workgroup auschecke und öffnen möchte,
erscheint im Aufbaustadium das Modell richtig, wie es abgespeichert.
Sobald das Modell im Featurebaum komplett angezeigt wird verschwindet die Modellansicht.
Klicke ich jetzt auf die "Ampel" wir das Modell korrekt angezeigt.
Was ist hier falsch, bzw. ist das ein Bug      ?
Stelle den Beitrag auch noch ins Workgroup PDM -Brett ein.
Grüße aus Bad Camberg
Karsten
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten.
clownfisch
industrial designer
Sehen Sie sich das Profil von clownfisch an!   Senden Sie eine Private Message an clownfisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clownfisch
SWX 2023 und davor
Intel XEON W-2125 4,0 GHz
16,00 GB RAM
nvidia Quadro RTX 4000
Windows 10 Prof. für Workstation
Windows 10 Prof
erstellt am: 12. Mrz. 2010 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ruppich-guldser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Karsten,
ich kann dazu nur sagen, dass ich das auch schon mal so hatte, allerdings ohne Tresorverwendung. War aber nur ein, zweimal so dass ich dem keine weitere Aufmerksamkeit geschenkt habe.
Gruß aus Dauborn
Andreas
ess-jay
Konstrukteur/ CAD-Admin/BOFH
Sehen Sie sich das Profil von ess-jay an!   Senden Sie eine Private Message an ess-jay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ess-jay
Dell Precision T5500
Windows 7 64 bit
24GB RAM, NVidia Quadro 5000
SW 2010 SP4.0
ME10 17.00
3DConnexion Spaceexplorer
Office 2007
erstellt am: 12. Mrz. 2010 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ruppich-guldser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Karsten,
das kommt bei uns auch ab und zu mal vor (sehr selten, 6-8mal im Jahr bei 25 Usern).
Gehört für mich in den Bereich des unergründlichen, nicht reproduzierbaren SolidWorks-Grafikkarte-Systemressourcen-Kosmos, irgendwo im Deltaquadranten hinter Sigma-Centauri.
Falls du es reproduzieren kannst: Probier doch mal die Baugruppe mit OpenGL zu öffnen (kannst in den Systemoptionen unter "Leistung" einstellen; es darf aber kein Dokument geöffnet sein).
Damit umgehst du die Grafikkarte und kannst feststellen ob es veilleicht am Treiber liegt. Falls es dann weg ist, solltest du deinen Grafikkartentreiber mal neu installieren.
Stephan
"Optimismus ist lediglich ein Mangel an Informationen"
BOFH
ruppich-guldser
24GB RAM
Win 10
SWX 2021 SP4.1 X64
SOLIDWORKS PDM
erstellt am: 12. Mrz. 2010 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stephan,
danke für die Tipps.
leider hat es nichts gebracht, die Baugruppe mit Open GL zu öffnen.
Jedoch bin ich dabei über das Häkchen "Keine Vorschau beim Öffnen (schneller)" gestolpert, das deaktiviert war. Hab es dann aktiviert und sieh da, es öffnet sich schneller (komisch  ) und ist sichtbar
Danke nochmals
Karsten
