Thema: PhotoWorks: Wie kann man die Kanten unregelmäßig darstellen? (2290 mal gelesen)
danuberacer Mitglied
 Beiträge: 466 Registriert: 24.07.2004 SWX 2018X64 SP0.1 Computer mit Bildschirm, Tastatur und Maus
erstellt am: 11. Mrz. 2010 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, in PhotoWorks kann man ja über das Bump Mapping Oberflächen auch rauh und unegelmäßig aussehen lassen. Das funktioniert soweit ganz prima. NUR wie kann ich das bei Kanten machen? Ich möchte nicht die exakt-geglätteten Kanten sondern unregelmäßge (ausgefranst, etc.). Wie könnte das funkiotnieren ohne es ausmodellieren zu müßen? Bin für jeden Hinweis dankbar. lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
clownfisch Mitglied industrial designer
 Beiträge: 756 Registriert: 18.01.2006 SWX 2023 und davor Intel XEON W-2125 4,0 GHz 16,00 GB RAM nvidia Quadro RTX 4000 Windows 10 Prof. für Workstation Windows 10 Prof
erstellt am: 11. Mrz. 2010 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für danuberacer
Auch Hallo, kannst Du mal etwas genauer beschreiben, was Du erreichen willst? Sprichst Du von Körperkanten (Volumen) oder von Rändern von Oberflächen? Welchen Effekt willst Du nachahmen? Evtl. könnte das Aufbringen von "Aufklebern" mit transparenten Bereichen zum Ziel führen?! Es gibt ja auch teilweise transparente Materialien (Maschendrahtzaun etc.) Viele Grüße Andreas [Diese Nachricht wurde von clownfisch am 11. Mrz. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 11. Mrz. 2010 21:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für danuberacer
Zitat: Original erstellt von danuberacer: ...NUR wie kann ich das bei Kanten machen? Ich möchte nicht die exakt-geglätteten Kanten sondern unregelmäßge (ausgefranst, etc.)...
Also ich würde auch gerne ein Beispiel sehen  @ Andreas. Schon ein wenig besser ist die Kante(n) mit einem Radius zu versehen. Bei der Flächenverrundung kannst Du auch die konstante Krümmung ausprobieren... HTH & bis demnäx, Ralf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ahleggs Mitglied design engineer
 Beiträge: 887 Registriert: 20.06.2006 SW2010OffPremX64SP4.0/ProE-WF4 Win7x64@DualXeon5660/@2.8GHz 24gDDR3regECC-1333MHz QuadroFX3800
erstellt am: 11. Mrz. 2010 21:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für danuberacer
Ich weiss was Du meinst. Liegt nicht an Photoworks oder den Bump Maps. Mit bumpmaps wirst Du so einen 'ausgefransten' Kanteneffekt auch nicht hinbekommen. Sowas können nur displacement oder normal maps die eine echte Geometrieveränderung und nicht nur einen Licht/Schatten-Shadereffekt beim Rendern bewirken. --> http://de.wikipedia.org/wiki/Displacement_Mapping ------------------ Na gut, dann tu ich's...  [Diese Nachricht wurde von Ahleggs am 12. Mrz. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2010 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für eure Antworten. @Andreas: ich beschreib unten was ich möchte @Ralf: Ein Radius hilft nicht viel. Krümmungen ausmodellieren will ich auf keinen Fall (zu Zeitaufwändig) @Ahleggs: Genau. Die verschiedenen Arten des Texture Mappings hab ich zb. in Cinema4D oder dem Luxology schon super hinbekommen. Wäre halt schön wenn´s sowas auch in PhotoWorks gäbe oder geben wird. Der konkrete Anwendungsfall ist folgender: - Ein Modell eines Balkons samt Geländer und allem drum und drann wird in SolidWorks konstruiert. - Dann wird in PhotoWorks eine Bühne erstellt mit dem Bild des bestehenden Wohnhauses (das zu dem Zeitpunkt natürlich nnoch keinen Balkon hat) - Dann wird über die Kamera in SolidWorks das Modell an das Wohnhaus angepasst (Brennweite etc.) - Dann wird über die Beleuchtung der Balkon so ausgeleuchtet dass sich Lichtart und Lichtrichtung mit der des Bildes decken - Das ganze wird dann gemeinsam gerendert. Problem dabei: - der Balkon sieht viel zu klinisch und unecht aus - in der Praxis sind die Kanten von Holzbalken oder Metallstäben niemals so pfeilgerade wie bei einem gerenderten Bild (es sei denn man hat eine teure Fotoausrüstung und macht Makroaufnahmen die man dann noch scharfzeichnet ) - Tiefenschärfe hilft in dem Fall wenig. Wie umgehe ich es derzeit: - Erste Schritte wie oben beschrieben - Rendering nur des Modells - Ausgabe mit Alphakanälen und Einlesen in Photoshop - Dort mit Tools und Masken den sterilen Balkon echter aussehen lassen - und mit dem Wohnhaus zusammenmontieren (Perspektive etc. passt ja schon) Ziel wäre es: - nur die Kanten unregelmäßig oder unscharf erscheinen zu lassen - Keinen Zwischenschritt bzw. Nacharbeit in Photoshop Vielleicht funktionierts dann in 2011 Danke trotzdem Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marques_CH Mitglied Prozessdesign/PLM
 Beiträge: 698 Registriert: 21.11.2005 Solidworks 2012 SP3 Flow Sim Workstation: 6x 4.7 Ghz Quadro 4000 Revodrive 3 X2 SSD
erstellt am: 18. Mrz. 2010 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für danuberacer
Hallo Mit 2011 wirds auf kein fall besser weil 2011 wird Photoworks nicht mehr unterstützt. Mittlerweile ist View360 standard in Solidworks. Aber auch da gibts kein Normal Mapping. Gruss Marques Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2010 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Marques für deine Antwort. In SW2011 wird PhotoView360 genauso in SW integriert sein wie derzeit das PhotoWorks. Auch der Funktionsumfang wird kräftig anwachsen. Ich hoffe einfach mal dass die Mapping-Geschichten auch von Luxology mit in das PV360 übernommen werden. lg. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
