  Abwicklung Rohr
INNOVATENEXT 27. | Krefeld, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Autor Thema:  Abwicklung Rohr (1517 mal gelesen)
BZE
Sehen Sie sich das Profil von BZE an!   Senden Sie eine Private Message an BZE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BZE
erstellt am: 11. Mrz. 2010 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Rohroben.zip
Hallo miteinander
wie krieg ich eine Abwicklung von einem Rohr hin??? (siehe Anhang)
habe versucht einen schmalen Schnitt längs des Rohres zu machen und dann per Biegung einfügen die Abwicklung zu erstellen. Kommt jedoch die Fehlermeldung "keine Lineare Kante".
Ich bräuchte eigentlich nur die Abwicklung der äusseren Fläche. Bin so langsam mit meinem Latein am ende
Notlösung wär dann wohl anhand des 3DModells im 2D-Cad die Abwicklung zu kontruieren.
Hoffe jedoch mit kann jemand nen Tipp geben.
Besten Dank und Grüsse
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 11. Mrz. 2010 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BZE 10 Unities + Antwort hilfreich
Rohroben_ak.zip
besser Du erstellst Dein Bauteil direkt als Blech.
Dann klappts auch mit der Abwicklung.
Andreas
Stillstand ist Rückschritt
[Diese Nachricht wurde von Krümmel am 11. Mrz. 2010 editiert.]
myca
SW 2007
SW 2018
erstelle Dein (gewickeltes) Rohr so, wie es in der Wirklichkeit ist - gleich mit Schlitz (Austragungsprofil unterbrochen - praktisch Kreis mit 0.5mm Lücke, und gleich aufs Blechfeature).
G.  thomas
