  XYZ Kurve
Autor Thema:  XYZ Kurve (4216 mal gelesen)
florian12345
Sehen Sie sich das Profil von florian12345 an!   Senden Sie eine Private Message an florian12345  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für florian12345
erstellt am: 10. Mrz. 2010 20:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin Neuling was dieses Forum und Solidworks betrifft.
Ich möchte eine Rippe eine Tragfläche konstruieren und habe inzwischen herausgefunden, dass man mit Excel punkte importieren kann. Das habe ich auch soweit geschafft und habe jetzt das Tragflächen- bzw. Rippenpofil als Kurve vorliegen. Nun mein Problem:
Wie kann ich diese Kurve austragen bzw. zu einer Skizze machen um diese auszutragen, um die Rippendicke zu definieren?
Ich bin für jede Antwort dankbar!
Florian
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 10. Mrz. 2010 20:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für florian12345 10 Unities + Antwort hilfreich
eine neue 3D-Skizze öffnen, Kurve markieren, Kanten übernehmen (Würfel mit einer Kante, die hervorgehoben ist) und schwups ist die Skizze fertig. Weiter z.B flache Fläche daraus generieren und Wanddicke auftragen...
G.  thomas
florian12345
erstellt am: 10. Mrz. 2010 20:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!!
Das ging irgendwie fast schon zu einfach ;-)
Stephan Nawrot
CAD / CAE Design, Ausbilder Produktdesign, Teklan
Sehen Sie sich das Profil von Stephan Nawrot an!   Senden Sie eine Private Message an Stephan Nawrot  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stephan Nawrot
System:
Intel® Core™ i5 CPU 750 @ 2.67GHz 2.00Ghz
16,0 GB RAM
64bit Win7 Professional
NVIDIA Quadro FX1800
erstellt am: 28. Apr. 2011 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für florian12345 10 Unities + Antwort hilfreich
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist!
Ich weiss das der Beitrag schon alt ist, aber wie kann ich Excel in Solidworks importieren ?
Welches Format muss die Excel haben damit die Punkte X Y Z richtig importiert werden ?
Kann man bei diesem Import ( wenn er dann funktioniert) schon festlegen welche 2 punkte durch eine Linie verbunden sind mit einer Linie?
Das wäre wunderbar.
Stephan
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 28. Apr. 2011 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für florian12345 10 Unities + Antwort hilfreich
Datenpunkte (ohne Kopfzeile)  X, Y, Z erstellen (oder haben ), dann als *.txt Speichern . Diese Datei kann man in SWX einlesen.
Über die Punkte wird dann eine Kurve gezogen...
G.   thomas
Stephan Nawrot
erstellt am: 28. Apr. 2011 18:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für florian12345 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielen Dank.
Ich werds mal ausprobieren die nächsten Tage.
Halte dich evtl für fragen Bereit
Stephan
CADMartinCAD
Sehen Sie sich das Profil von CADMartinCAD an!   Senden Sie eine Private Message an CADMartinCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADMartinCAD
SW 2010
erstellt am: 06. Feb. 2013 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für florian12345 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist es irgendwie möglich mehrere .txt-Dateien gleichzeitig einzulesen?
Ich habe eine große Menge von Kurven die alle jeweils in einer eigenen .txt definiert sind.
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2024SP3.1
erstellt am: 06. Feb. 2013 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für florian12345 10 Unities + Antwort hilfreich
Spline_einlesen.mp4
Original erstellt von CADMartinCAD:
Hallo CADMartinCAD,
mit SolidWorks Premium und ScanTo3D wie im Film gezeigt.
Vorher einfach die Textdateien in eine gemeinsame Datei kopieren und umbenennen nach *.csv
Andi Spieler
