  SWX startet nicht mehr
Wechsel von CATIA V5 auf 3DEXPERIENCE CATIA - Warum es sich lohnt, ein Fachartikel
Autor Thema:  SWX startet nicht mehr (1491 mal gelesen)
Hermann_Stegmaier
Techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Hermann_Stegmaier an!   Senden Sie eine Private Message an Hermann_Stegmaier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hermann_Stegmaier
erstellt am: 09. Mrz. 2010 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein riesen Problem.
SWXSolidWorks (2008) startet nicht mehr. Meldung: SWXSolidWorks hat einen Fehler festgestellt und muss beendet werden, gleich beim Start nachdem das Bild z. B. der Tischkriessaäge erschienen ist.
Hintergrund: ich habe gestern bei Zusatzanwendungen den Haken bei CosmosWorks gesetzt, dann wurde dieses jedoch nicht geladen. ich habe dann den zusätzlichen Haken für laden beim Start gesetzt. Habe es dann gestern neu gestartet und es ging.
Heute Morgen fährt das Programm jedoch nicht mehr hoch.
Was tun?
Denke, ich muss was in der Satrtdatei ändern, weiß aber nicht mehr wie die heißt bzw. auch wie Öffnen.
Vielen dank im Voraus
Hermann
Vielen Dank im Voraus!
Hermann
Dragonbeat
CAD care
Sehen Sie sich das Profil von Dragonbeat an!   Senden Sie eine Private Message an Dragonbeat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dragonbeat
Solid Edge ST3 MP9 / ST4 MP1
Intel Core i7 2600k @ 3,40GHz
16 GB Ram
NVIDIA GeForce GTX 580
Windows 7 64bit
erstellt am: 09. Mrz. 2010 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hermann_Stegmaier 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du schon versucht den Registry Pfad von SW zu löschen?
Wie immer, in der Registrie nur rumfummeln wenn man weiss was man tut.
René
Hermann_Stegmaier
Techn. Zeichner
erstellt am: 09. Mrz. 2010 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nee, hab ich nicht.
Soll ich das machen (lassen)?
Legt SWXSolidWorks den dann wieder neu an?
Hermann
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 09. Mrz. 2010 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hermann_Stegmaier 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hermann,
wir hatte das auch schon mal, wenn man SolidWorks so eingesteltl hatte, dass die zuletzt geöffnete Datei direkt mitgeladen wird und COSMOS dabei einen vor die Waffel bekommt.
Du könntest erst mal versuchen das automatische Laden des Dokumentes zu verhindern: entweder das Ding umbenennen, das SolidWorks das nicht mehr findet (und deswegen nicht laden kann) oder in der Registry im Key HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2008\General den Schlüssel "Open Documents On Startup" auf 1 setzen (dadurch wird die Dropdown dazu praktisch auf "Niemals" gesetzt).
Wenn du dann SolidWorks wieder aufbekommst den Haken für die Zusatzapplikation wegmachen ... und am besten die Einstellung für "Zuletzt verwendete Dokumente beim Start öffnen" auf "Niemals" stehen lassen
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
Hermann_Stegmaier
Techn. Zeichner
erstellt am: 09. Mrz. 2010 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
O. k. Danke!
Ich habe mir jetzt mit dem letzten Wiederherstellungspunkt in XP beholfen. es ging wieder auf.
Habe es jetzt auch im Gegegnsatz zu gestern geschafft, Cosmos ohne Neustart von SWXSolidWorks aufzubekommen.
So wie es aussieht, werde ich demnächst eine komplette Neuinstallation von SolidPro bekommen. Hoffe das geht dann alles auch mal auf dauer.
Hermann
