  Makro: Autonew-Funktion für Part/Drawing
CATIA V5 Blechkonstruktion Schulung - online, ein Seminar am 14.09.2026
Autor Thema:  Makro: Autonew-Funktion für Part/Drawing (560 mal gelesen)
Lueghi
Admin für alle Systeme ....
Sehen Sie sich das Profil von Lueghi an!   Senden Sie eine Private Message an Lueghi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lueghi
CAD...: SWX2022 SP5, ACAD 2019, Tacton / LINO
PDM...: PRO.FILE 8.6
ERP...: proAlpha 6.2e / 7.1
BS....: Win10, HP ZBook G5
erstellt am: 07. Mrz. 2010 22:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich kenne aus dem MS-Office-Bereich die sog. AutoNew-,AutoOpen-Funktion. Gibt es so etwas auch für SoldiWorks? In der Suchfunktion hatte ich nur 1 Ergebnis ....  .
Gruß Stefan
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 08. Mrz. 2010 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lueghi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
Original erstellt von Lueghi:
Nein, SolidWorks war weise genug den Virenprogrammierern nicht auch hier noch leichtes Spiel zu gewähren
Im Ernst, so etwas gibt es nicht als Standardfunktion, du kannst dir aber so etwas theoretisch als Makrofeature schreiben, dass auf ein Rebuild oder so reagiert oder dir ggf. ein Addin schreiben, dass die entsprechenden Ereignisse (FileNewNotify, FileOpenPreNotify, FileOpenNotify2, FileOpenPost, usw.) abfängt und dann deinen Code ausführt.
Ist verhältnismäßig aufwändig, ob sich das lohnt (und wofür du das haben willst) kannst du nur selbst beurteilen.
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
