  API - Zugriff in Konstuktionstabelle eines Bauteils nicht möglich?
Autor Thema:  API - Zugriff in Konstuktionstabelle eines Bauteils nicht möglich? (1068 mal gelesen)
Scoopa
MB Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Scoopa an!   Senden Sie eine Private Message an Scoopa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Scoopa
Celsius Workstation / WIN XP / AIP 2008 SP2
erstellt am: 05. Mrz. 2010 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
kann es sein, dass man in einer Konstruktionstabelle (eingefügte Exceltabelle in einem Bauteil) nicht auf die Soldiworks API zugreifen kann?
Habe ein Makro aufgezeichnet und wollte den Code dann in der Tabelle einfügen - habe dort ein EingabeFormular mit VBA erstellt. - Beim Ausführen des Codes mit dem CommandButton kommt die Meldung, dass das Objekt diese eigenschaft nicht unterstützt.
Bibliotheken von solidWorks hab ich eigentlich unter den Verweisen eingefügt.
hier mal der code
Dim swApp As Object
Dim Part As Object
Dim boolstatus As Boolean
Dim longstatus As Long, longwarnings As Long
Sub main()
Set swApp = Application.SldWorks
Set Part = swApp.ActiveDoc
boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("*** Bandbreite-höhe und Führungen einstellen", "SKETCH", 0, 0, 0, False, 0, Nothing, 0)
Part.ActivateSelectedFeature
boolstatus = Part.Extension.SelectByID2(".Gurthöhe ab Boden@*** Bandbreite-höhe und Führungen einstellen@99113145.SLDPRT", "DIMENSION", -0.1414259055713, -0.4909004694795, -0.5639788550391, False, 0, Nothing, 0)
Dim myDimension As Object
Set myDimension = Part.Parameter(".Gurthöhe ab Boden@*** Bandbreite-höhe und Führungen einstellen")
myDimension.SystemValue = 0.7
Part.ClearSelection2 True
boolstatus = Part.Extension.SelectByID2(".Bandbreite@*** Bandbreite-höhe und Führungen einstellen@99113145.SLDPRT", "DIMENSION", -0.2381529330909, -1.044604867894, -0.01019862126126, False, 0, Nothing, 0)
Set myDimension = Part.Parameter(".Bandbreite@*** Bandbreite-höhe und Führungen einstellen")
myDimension.SystemValue = 0.25
boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("Bandlänge", "PLANE", 0, 0, 0, False, 0, Nothing, 0)
Dim myRefPlane As Object
Set myRefPlane = Part.CreatePlaneAtOffset3(2, True, True)
Part.ShowNamedView2 "*Isometrisch", 7
boolstatus = Part.EditRebuild3()
End Sub
[Diese Nachricht wurde von Scoopa am 05. Mrz. 2010 editiert.]
