  Benötige Hilfe bei Makro
Autor Thema:  Benötige Hilfe bei Makro (1214 mal gelesen)
Hubsi10
Sehen Sie sich das Profil von Hubsi10 an!   Senden Sie eine Private Message an Hubsi10  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hubsi10
SW 2008 SP5.0
erstellt am: 05. Mrz. 2010 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zuammen,
ich kämpfe schon seit einiger Zeit mit meinem Makro und habe nun keine Ideen mehr für einen neuen Lösungsansatz.
Ich hoffe jemand kann mir weiterhelfen. Achtung: Ich bin Makro-Anfänger.
Makro-Beschreibung
Das unter SolidWorks gestartete Makro öffnet eine Excel-Datei nachdem ich in einem UserForm die Bestell-Nr. eingegeben habe. Aus dieser Datei werden einzeln Zeichnungsnummern ausgelesen und über SolidWorks als PDF und DXF abgespeichert.
Das Problem
Wenn es mal bei der ersten Bestell-Nr. durchläuft, schafft das Programm es nicht, die zweite xls-Datei zu bearbeiten. Dann bleibt das Makro in dieser Zeile hängen. ActiveSheet.Cells(Zeile, 1).Select
Mir ist auch aufgefallen, dass im Task-Manager die Excel.exe nach Ausführung des Makros mehrmals auftaucht.
Unten eingefügt findet ihr das Sub für den Lieferanten XXX.
Für jede Idee bin ich dankbar.
Hubert
Private Sub XXX()
Dim xlsBook          As Excel.Workbook
Dim xlsApp            As Excel.Application
Dim Sheets            As Excel.Sheets
Dim swApp            As SldWorks.SldWorks
Dim swModel          As SldWorks.ModelDoc2
Dim Zeile            As Integer
Dim NummerEndung      As String
Set xlsApp = CreateObject("Excel.Application")
Set xlsBook = xlsApp.Workbooks.Open("\\Pfad)
xlsApp.Visible = False
xlsBook.Activate
Zeile = 1
'On Error Resume Next
Nummer = ActiveCell.FormulaR1C1
MkDir ("\\Pfad)
SuchenDrw
While Nummer <> ""
    Set swApp = CreateObject("SldWorks.Application")
    Set Zeichnung = swApp.OpenDoc(DateipfadDrw, swDocDrawing) 'DateipfadDrw ist mit slddrw-Datei
    If Zeichnung Is Nothing Then
        MsgBox (" Fehler beim Laden " + Nummer)
    Else
        Zeichnung.SaveAs2 "\\Pfad\" & BestellNr & "\" & Nummer & ".DXF", 0, True, False
        Zeichnung.SaveAs2 "\\Pfad\" & BestellNr & "\" & Nummer & ".PDF", 0, True, False
        swApp.CloseDoc Zeichnung.GetTitle
    End If
Zeile = Zeile + 1
SuchenDrw
Wend
xlsBook.Close
Application.Quit
Load UserForm2
UserForm2.Show
End Sub
nahe
Sehen Sie sich das Profil von nahe an!   Senden Sie eine Private Message an nahe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
NVIDIA Quadro RTX 4000
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 05. Mrz. 2010 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hubsi10 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hubert
wegen des öfteren vorkommens von Excel
ich denke das liegt an "Application.Quit" sollte das nicht "xlsApp.Quit" sein?
zu dem anderen Problem fällt mir eigentlich nichts ein
bist Du sicher, dass in der Zelle 1,1 in jeder Datei ein Wert steht?
Heinz
Hubsi10
SW 2008 SP5.0
erstellt am: 05. Mrz. 2010 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heinz,
danke für deine schnelle Antwort.
Ich habe mehrere Varianten versucht.
Excle.Application.Quit
Application.Quit
xlsApp.Quit
Nichts schließt Excel "sauber".
Gruß Hubert
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 05. Mrz. 2010 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hubsi10 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hubert,
hast du auch ein Set xlsApp = Nothing probiert, um die VBA Referenz auf das Excelobjekt zu löschen? Sonst könnte es passieren, dass das Excel nichtfreigegeben wird bis das Makro (oder sogar SolidWorks?) beendet wird.
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
Hubsi10
SW 2008 SP5.0
erstellt am: 05. Mrz. 2010 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
ich habe die "Set xlsApp = Nothing " unter der Wend-Zeile eingefügt. Leider kein Erfolg. Sollte ich sie vielleicht anders platzieren?
Es scheint ja doch ein Excel-Schließ-Problem zu sein. Meine Vermutung ist, dass dadurch das im Task-Manager die Excel.exe mindestens zweimal Auftritt, die "ActiveSheet.Cells(Zeile, 1).Select-Zeile" nicht weiß, auf welche Tabelle er zugreifen soll. Ich versuche jetzt mal dem Tabellen-Namen einen einmaligen Namen zu vergeben und ihn dann aufzurufen.
Hubert
Wuz
Maschinenbauing.
Sehen Sie sich das Profil von Wuz an!   Senden Sie eine Private Message an Wuz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wuz
erstellt am: 08. Mrz. 2010 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hubsi10 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hubsi10,
bei mir laeuft folgender Programmcode:
'Start Excel
Set xlProg = CreateObject("excel.application")
Set xl1 = xlProg.Application
xlProg.Visible = False
xl1.Workbooks.Open sDateiName
'Schliessen und Ende
xl1.Workbooks.Close
xl1.Quit
Set xl1 = Nothing
Set xlProg = Nothing
Wuz
PS:
Ganz oben:
Dim xl1 As Object
Dim xlProg As Object
' Zugriffe auf bestimmtes Excelsheet
xl1.sheets(Excelsheetname).Select
' Bestimmte Zelle bzw. Bereich aktivieren
xl1.activesheet.range('A1').Activate
xl1.activesheet.range(chZelle & CStr(i)).Activat
[Diese Nachricht wurde von Wuz am 08. Mrz. 2010 editiert.]
