  Baugruppe bearbeiten
Smart Engineering Session: CAD-Automation in SOLIDWORKS in Hannover, eine Veranstaltung am 18.08.2026
Autor Thema:  Baugruppe bearbeiten (425 mal gelesen)
Nexus0806
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Nexus0806 an!   Senden Sie eine Private Message an Nexus0806  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nexus0806
erstellt am: 05. Mrz. 2010 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich arbeite seit ca. einem halben Jahr mit Solidworks und stoße inzwischen immer wieder an dessen grenzen.
Ist es möglich ein Teil in einer Baugruppe zu bearbeiten (etwas komplexer als nur eine Bohrung).
Wenn ich das Teil in der Baugruppe bearbeite ändert sich ja das Einzelteil ebenfalls.
Und ein neues Teil in der Baugruppe konstruieren geht zwar, aber abziehen kann ich es nicht.
Ich habe gehört in der Premium Ausführung soll das gehen, jedoch nicht in der Standard Ausführung.
gibt es evtl. noch einen Trick
wie ich es dennoch schaffen kann?
Danke für Eure Tipps!
Christian
olichen
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von olichen an!   Senden Sie eine Private Message an olichen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für olichen
Core I7-860 @2,80 GHz
NVIDIA QUADRO 2000
Space Navigator
8GB RAM
1 TB HDD
Creo Elements/Pro5 M220
Windchill PDM-Link
WIN 7 Professional
erstellt am: 05. Mrz. 2010 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nexus0806 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und willkommen im Forum Christian,
was verstehst du unter "etwas komplexer"? Bzw. was möchtest du genau machen. SWX stellt dir ja die Baugruppenfeatures s.h. bild zur Verfügung. Mit denen geht schon "etwas mehr" wie einfache Bohrung.
OLI
Nexus0806
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 05. Mrz. 2010 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja die Features reichen leider nicht aus, da es eine 3D - Bearbeitung ist.
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 05. Mrz. 2010 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nexus0806 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
du willst bei der Montage noch eine 3D-Bearbeitung durchführen? Interessante Vorstellung, etwas aus Einzelteilen zusammenzuschrauben und dann anschließend wieder auf die 5-Achs-Fräsmaschine zu stellen
Leider stimmt das, was du da von der Premiumversion gehört hast, nicht, da gibt es auch keine zusätzlichen Funktionen um Baugruppenfeatures hinzuzufügen. Oder wir haben nicht verstanden, was du eigentlich tun möchtest, was dann nur in der Baugruppe und nicht im Einzelteil gehen soll.
Vielleicht versuchst du deine Ausgangslage und dein Ziel mal zu beschreiben, in SolidWorks gibt es derart viele Weg zum Ziel, dass du dich vielleicht nur verrannt hast.
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
Nexus0806
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 05. Mrz. 2010 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben ein Gussteil, welches ein Lieferant bearbeitet und gleichzeitig Helicoils montiert.
Darum eine Baugruppe.
Ursprünglich war die Bearbeitung einfacher, da haben die Bohrungsfeatures gereicht. Leider hat sich das jetzt geändert..
Ich tendiere jetzt dazu es in ein Teil in Teil zu ändern und die Helicoils als 2. und 3. Solid reinzuhängen.
In der Stückliste tauchen die dann halt wiederum nicht auf.
Ach ja, den Fall, dass etwas montiert bearbeitet wird find ich jetzt nicht sooo ungewöhnlich. Muss ja nicht gleich 5-achsig sein.
Aber wir hatten das schon öfter..
olichen
NVIDIA QUADRO 2000
Space Navigator
8GB RAM
1 TB HDD
Windchill PDM-Link
WIN 7 Professional
erstellt am: 05. Mrz. 2010 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nexus0806 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
also wenn du die SWX Stüli verwendest und du hast ein Mehrkörperteil kannst du diese "aufklappen" und es werden die einzelnen Körper angezeigt.
Den Körpern müsstest du auch "Körperspezifische" Eigenschaften mitgeben können.
Edit: - aktivire bei dem Teil das Schweißkonstruktionsfeature
      - verbaue das Teil in eine BG
      - erstelle in der BG ne Stüli und stell den Typ auf "mit einzug"
      - dann kannst du das Teil wie oben beschrieben aufklappen
      - den einzelnen Körpern kannst du nun via der "Zuschnittsliste" im Teil Eigenschaften verpassen
OLI
[Diese Nachricht wurde von olichen am 05. Mrz. 2010 editiert.]
Nexus0806
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 05. Mrz. 2010 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tipp. Das werd ich mal probieren.
