Thema: Speichern dauert ewigkeiten (9273 mal gelesen)
Ryan12 Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 302 Registriert: 13.09.2008 SolidWorks 2017 SP2.0 Proffesional Windows 10 CPU: i7-6800K 3,4GHz Ram: 32GB Graka: nVidia Quadro M4000 Windows 10 64bit
erstellt am: 05. Mrz. 2010 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben bei uns eine neue Lizenz bekommen SWX 2009 SP5.1, davor hatten wir SWX 2006 SP4.1. Jetzt haben wir das Problem das: 1. Das Speichern egal ob Baugruppe oder Bauteil, auch wenn nichts geändert wurde dauert ca. 15 sekunden. 2. Bei grossen Baugruppen geht die Performance ziemlich in die Knie, obwohl die Hardware relativ gut ist. Hardware: WinXP Pro 32Bit CPU: AMD 64 X2 4000+ 2,1Ghz Graka: Onboard Geforce ??? deaktiviert + Nvidia Quadro FX 560 RAM: 3,25GB HDD: 320GB 7200Upm Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 05. Mrz. 2010 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ryan12
erstellt am: 05. Mrz. 2010 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
SLDW-FEM Mitglied Simulations-Ingenieur
 Beiträge: 643 Registriert: 21.02.2005 Solidworks 2017+2019+20+22 SpaceClaim Windows 11 64bit HP-ZBook 32gbRAM NVIDIA
erstellt am: 05. Mrz. 2010 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ryan12
Hallo, es gibt hier sicher 100 Fehlerquellen => ich tippe auf : 1. habt Ihr was an den Optionen geändert? (Läuft das sw2006 noch irgendwo in den alten Einstellungen?) 2. oder ein PDM im Einsatz ? 3. Ihr habt DIE ALTEN DATEN DOCH HOFFENTLICH KONVERTIERT?
erstellt am: 05. Mrz. 2010 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ryan12
erstellt am: 05. Mrz. 2010 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
1. Welche Optionen meinst du? Ja wir haben das alte 2006 noch mit Einzelplatzlizenz 2. Wir haben kein PDM im Einsatz 3. Daten wurden beim abspeichern alle konvertiert. Ausser uns benutzen noch 3 das selbe SWX und haben die gleichen Probleme. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2010 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Mrz. 2010 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ryan12
 Hi, Zitat: Original erstellt von Ryan12: Die Daten werden auf dem Rechner abgespeichert, auf dem sie erstellt werden.
dann mußt Du auf deinem Rechner suchen in Richtung Betriebssystem - hatte mal einen Fall mit der Einstellung - nach Netzwerkverbindungen suchen. Da wir gerade bei dem Begriff "suchen" sind - Hast Du DesktopSechch an? Ich habe es ausgeschaltet eben um (Zeit)Probleme zu Vermeiden. G. thomas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2010 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Desktopsearch hab ich nicht drauf, und das mit "nach Netzwerkverbindungen suchen" meinst du "Automatisch nach Netzwerkordnern und Druckern suchen"? Das kann ich nicht deaktivieren da ich sonst nicht mehr Drucken kann und ich dann wahrscheinlich nicht mehr auf den Lizenzserver zugreifen kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2010 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ryan12
Hallo Ryan, zum einen ist die Hardware nicht soooo dolle, aber sollte in keinem Fall zu 15 Sekunden Speicherzeit eines Einzelteils führen (BTW, ist das gemessene Zeit, gefühlte Zeit oder aufgebauschte Zeit, um das Problem dramatischer zu schildern?). Wie lang hat das Speichern desselben Teils denn in der 2006 gedauert (gemessen, nicht gefühlt ) Was sein könnte: eurem Virenwächter ist die neue EXE suspekt und er prüft mit Argusaugen jede kleine Regung davon. Wir hatten mal eine Version von CA, die Laden/Speichern teilweise auf Minuten (gemessen!) hinauszögerte, bis wir die sldworks.exe in die Ausnahmeliste aufgenommen hatten, danach war wieder normal. Das die 2009 wesentlich mehr vorberechnete Daten auch speichert als die 2006 und dass die 2009 mehr Ressourcen des Rechners benötigt als die 2006 steht außer Frage, aber 15 Sekunden sind trotzdem viel zu viel und hängt ziemlich sicher mit eurer Konfiguration der Maschinen/Netzwerk zusammen. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2010 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Mrz. 2010 06:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Mrz. 2010 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ryan12
Hallo Ryan12, Zitat: Original erstellt von Ryan12: Also wir haben jetzt die SWX Ordner alle zu den Ausnahmen des Anti Viren Programms hinzugefügt, hat aber nichts gebracht
Hm, ich kenn zwar euer Antivirenprogramm nicht, aber damals bei unserem mussten wird die EXE Datei in die Auswahlliste nehmen, es geht ja nicht darum wo was hingespeichert wird sondern welcher Prozess vom Antivirus ausgebremst wird. Aber ich hoffe, da sind sich eure Admins sicher, dass es nicht am Virenschutz liegt. Also weiter versuchen: du hast geschrieben, dass ihr lokal die Daten speichert. Habt ihr verschiedenen Platten drin und könnt es mal auf eine andere Platte speichern? Habt ihr mal im Taskmanager (oder Processexplorer) geschaut, was in der Zeit tatsächlich passiert und ob SolidWorks Prozessorzeit verbrät? Ggf. mal mit FileMon (oder dem aktuellen Processmonitor) überprüft, was denn in der Zeit so los ist und was die Maschine so alles macht? Passiert das nur bei Zeichnungen und Baugruppen oder auch bei Einzelteilen? Habt ihr bestimmt die Daten vorher konvertiert, sprich auch alle Komponenten, die in der Zeichnung/Baugruppe sind (sorry, dass ich noch mal nachfrage, ist so eine Adminangewohnheit )? Dauert dieses lange Speichern denn immer so lange? Also Baugruppe aufrufen, Ampel mal drücken (oder STRG-Q), dann speichern = 12 Sekunden. Dann nochmal STRG-Q drücken, wieder speichern, dauert dann ... wie lange? SolidWorks zu und wieder aufmachen, die eben gespeicherte Baugruppe öffnen, STRG-Q, speichern - wie lange jetzt? Wie gesagt, ich bin mir verhältsnismäßig sicher, dass es irgendwas an eurer Umgebung ist oder du uns noch einen entscheidenden Hinweis vorenthällst, der für dich so offensichtlich ist, dass du es noch nicht erwähnt hast  Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2010 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also das abspeichern dauert immer gleich lang ob Teil, Baugruppe, Zeichnung, nach Strg+Q und Strg+S und beenden Baugruppe aufrufen Strg+Q und Strg+S. Und die Systemleistung geht gleich nach drücken von Strg+S hoch auf ca.40% dauert ca.0,5 sec. und dann wieder auf 0%. Die .exe Datei von SWX  hab auch nochmal extra in die Ausnahme genommen. Alle Dateien in der Baugruppe sind konvertiert worden. [Diese Nachricht wurde von Ryan12 am 09. Mrz. 2010 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Ryan12 am 09. Mrz. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DOC Mitglied Konstrukteur/CAD-Admin
 Beiträge: 60 Registriert: 22.08.2002 SWX2017 SP3, WIN7-64, Dell Precision 5520, Intel Core i7, 16GB Ram, Nvidia Quadro
erstellt am: 10. Mrz. 2010 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ryan12
Hallo Ryan, kannst du bitte mal folgendes testen: -Abspeichern und Zeit messen -LAN Verbindung deaktivieren -Erneut abspeichern und Zeit messen -LAN Verbindung aktivieren -Erneut abspeichern und messen Ich habe hier ein ähnliches problem und es scheint mit den Einträgen bez. der Lizenzserver (25734@SERVERNAME) im Lizenzadministrator zusammenzuhängen. Trage ich nur den Lizenzserver unserer hiesigen Niederlassung ein, so dauert das Speichern 1s. Füge ich den Lizenzserver unserer Schweizer Niederlassung (über statische VPN angebunden) hinzu, so dauert das Abspeichern eines (leeren) parts 10-15s. Viele Grüsse Doc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2010 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
-Abspeichern und Zeit messen = 13s -LAN Verbindung deaktivieren -Erneut abspeichern und Zeit messen =1s -LAN Verbindung aktivieren -Erneut abspeichern und messen =13s Das ist super das es nur noch eine Sekunde dauert, aber das ich jedesmal die verbindung trennen muss, ist auch nicht wirklich toll. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles...
 Beiträge: 2675 Registriert: 06.11.2000 SolidWorks Start 1999 ** CSWP 01/2008 ** ------------------ Zuletzt beruflich: - SWX2020 SP5; - SAP/PLM+ECTR; - DriveWorks Pro; - Programmierung: VBA, aktuell Visual Studio 2022/VB.Net ------------------ ab 2024 (privat): Onshape und anderes
erstellt am: 10. Mrz. 2010 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ryan12
Kleiner Tipp: Vergleiche mal die Zeiten zwischen "Speichern" und "Speichern unter.." mit neuem Dateinamen. Wir habe das Problem, dass das einfache "Speichern" ein vielfaches der Zeit benötigt, die für "Speichern unter..." gebraucht wird. Beim Speichern im Netzwerk erhöht sich dieser Faktor nochmal extrem. Hier ist es oft sinnvoller, das Teil 2x mit "Speichern unter..." zu speichern als 1x mit dem normalen "Speichern". Das ist auch schon gemeldet, es gibt auch ne SPR-Nummer dazu. (ich hoffe, ich darf das hier überhaupt sagen^^) ------------------ Klaus www.al-ko.com | mein Gästebuch | privat... | Nasenheim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2010 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mit speichern unter dauerts genauso lang. Ich werds jetzt einfach so machen: Beim Hochfahren SWX  starten, dann LAN deaktivieren, und wenn ich ins Internet muss wieder aktivieren. Vielleicht kriegens unsere Serverfutzies hin, wenn sie aus den USA wieder zurück sind. Danke für eure Hilfe!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
