 | KI-Readiness: Grundlage für die KI-Einführung im Mittelstand, ein Fachartikel
Thema: Ärgerniss Logitech SetPoint-Treiber (6818 mal gelesen)
riesi Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 1087 Registriert: 06.05.2002 SWX Premium 2023-Sp5
erstellt am: 05. Mrz. 2010 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen! Wenn ich den SetPoint-Treiber Version 6 einrichte, ruckelt das Zoomen und Drehen mit der SpaceMouse gewaltig. Kann das einer von Euch nach voll ziehen oder habe ich ein Hardware-Problem? Ich wollte meine Logitech Maus MX 1100 einrichten. Danke, Klaus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
THSEFA Mitglied Konstrukteur/CAD-Admin
 Beiträge: 1142 Registriert: 27.11.2002 SWX 2020 SP5.0 Premium Windows 10 Pro 64Bit Citrix VM Intel(R) XEON(R) Gold 6146 CPU @ 3.20GHz 24 GB Ram<P>Windows 10 Pro 64Bit
erstellt am: 05. Mrz. 2010 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für riesi
Ich benutze den Setpointtreiber 4.6x.xxx, da habe ich auch ein paar leichte Artefakte beim verwenden des Space-Pilot. Das Ganze ist aber insgesamt nicht so nervig, dass ich es unbedingt abstellen muss. Darf aber nicht stärker werden... ------------------ Viele Grüße, THSEFA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Seminger Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
 Beiträge: 290 Registriert: 30.10.2009 SolidWorks Professional 2016 x64 Cimatron 14.0 PTC Creo Elements Simufact.forming Magma 5.4 --------------------------------------- Dell Precision T5810 Intel Xeon (R) 3,70 GHz 16 GB Ram NVidia Quadro M4000 Windows 7 Professional 64Bit
erstellt am: 05. Mrz. 2010 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für riesi
erstellt am: 08. Mrz. 2010 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin zusammen! SpaceMouse und der Logitech-USB-Stecker hingen am gleichen USB-Hub dran, der in meinem Monitor eingebaut ist. Jetzt habe ich den USB-Stecker direkt an den Rechner geklemmt und siehe da es ruckelt nicht mehr.  Gibt es dafür eine logische Erklärung? Edit: So ganz bin ich doch noch nicht zufrieden. Es ruckelt dann, wenn in einer Baugruppe transparente Teile enthalten sind. Ich arbeite gern mit der Funktion Hülle von Datei. Diese Teil wird transparent in grün dargestellt. Blende ich das Teil aus ist alles die Geschwindigkeit okay. Beende ich SWX und den SetPoint-Treiber und starte anschließend SolidWorks und danach SetPoint-Treiber läßt es sich auch ganz ordentlich arbeiten. Der installierte Grafikkarten-Treiber ist die Version 6.14.11.8246 und ist genau die Version, welche bei SolidWorks in Support-Seiten angegeben ist. Irgendwer eine Idee, außer das ich eine bessere Grafikkarte und einen modernern Rechner brauche? Danke, Klaus. [Diese Nachricht wurde von riesi am 08. Mrz. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2010 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal! Ich glaube, ich habe es gefunden: In der Registry wird der Treiber mit dem Zusatz /LaunchGaming gestartet. Das habe ich raus genommen und den Rechner neu gestartet. Bis jetzt läuft alles zu meiner Zufriedenheit. Mal sehen, ob das so bleibt. Gruß, Klaus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TheObelix Mitglied Dipl.Ing.
 Beiträge: 42 Registriert: 21.05.2008
erstellt am: 08. Mrz. 2010 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für riesi
Hallo zusammen, um das ganze Problem Hardwareseitig sauber zu bekommen, würde ich grundsätzlich alle Eingabegeräte immer direkt am Rechner anschließen. Viele in Monitore eingebaute HUB's verfügen teilweise nur über USB1.0, was bei Maus und Spacemouse schon langsam werden kann. Gruß Pierre Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
L.Schröter Mitglied Projektierung
 Beiträge: 263 Registriert: 29.03.2007 Aus dem Stein der Weisen macht der Dumme Schotter. (Deutsches Sprichwort)
erstellt am: 08. Mrz. 2010 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für riesi
Hallo zusammen Hatte übelste Probleme mit SWX . Mindestens 3 bis 10 Abstürze pro Tag, teilweise völliges lahmlegen von SWX für einige Zeit beim drehen. Bohrungsassistent machte nach ein paar Mal auch Probleme, könnte die Datenbank nicht finden, Bohrungen gingen dann garnicht mehr. Der ganze Rechner war grotten langsam. Vorher nie Probleme mit Abstürzen o.ä. gehabt. Konnte es mir erst nicht erklären, kam dann aber schnell auf den Logitech Set Point Treiber. Hab eine neue Maus (Performance MX) und die Treiber kurz vorher installiert (Set Point 4.80). Nun ist der Treiber komplett runter (inkl. Registry säubern) und siehe da SWX läuft wieder problemlos. Kann aber nicht sein das ich jetzt meine "High-Tech" Maus mit zig Tasten wie eine Standard 3 Tasten Maus benutzen muß, da ich den Treiber nicht installieren kann P.S. Meine MX1100 lief völlig problemlos an dem Rechner (ich glaub es war Treiberversion 4.6)
------------------ MfG L. Schröter Diskutiere nie mit einem Idioten, erst zieht er dich auf sein Niveau runter und dann schlägt er dich aufgrund seiner Erfahrung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2010 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Heute morgen war ich noch guter Dinge, aber Zeichnungsableitung und Koordinatenbemassung ging zäh wie Sirup und war von der Darstellung nicht i.O. Jetzt habe ich SetPoint deinstalliert und gut ist es erstmal. So eine s..... §$%##* Gruß, Klaus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2010 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen! Vom Logitech Kundendienst habe ich die Empfehlung bekommen, mir eine ältere Treiberversion zu installieren. Das habe ich gemacht und bis jetzt sieht es gut aus. Treiber für XP ftp://ftp.logitech.com/pub/techsupport/mouse/setpoint472.exe Treiber für XP 64 bit: ftp://ftp.logitech.com/pub/techsupport/mouse/setpoint472_x64.exe An dieser Stelle bin ich positiv überrascht, dass der Logitech Kundendienst sich zügig gemeldet hat und das Problem nicht versickert ist. Frohes Schaffen, Klaus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Uli.Zi Mitglied CNC-Fräser/ Programmierer
 Beiträge: 88 Registriert: 27.03.2004
erstellt am: 13. Mrz. 2010 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für riesi
Zitat: Original erstellt von riesi:
Treiber für XP ftp://ftp.logitech.com/pub/techsupport/mouse/setpoint472.exeTreiber für XP 64 bit: ftp://ftp.logitech.com/pub/techsupport/mouse/setpoint472_x64.exe An dieser Stelle bin ich positiv überrascht, dass der Logitech Kundendienst sich zügig gemeldet hat und das Problem nicht versickert ist. Frohes Schaffen, Klaus.
Da haben die auch genug Zeit gehabt den Fehler zu finden denn dieses Problem habe ich schon vor 1,5 Jahren gehabt, und eine zufriedenstellende Antwort hate ich bis heute nicht bekommen. Den Link werde ich mal am Montag ausprobieren ------------------ Gruß von einem Sachsen aus dem Frankenland Uli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2010 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe jetzt eine Weile versucht mit dem Treiber zu arbeiten, leider keine Besserung. Wenn SolidWorks als erste und einzige Anwendung läuft, scheint es zu klappen, jedoch nicht wenn mehrere Programme offen sind und SolidWorks später gestartet wird. Vielleicht liegt es auch am zweiten Bildschirm oder woran auch immer. Gruß, Klaus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
horrores Mitglied CAD admin - System Support
 Beiträge: 187 Registriert: 23.08.2002 Dell T3400 4GB, 3700, 15K SCSI Solidworks 2013 SP 5.0 (2016 Beta 1) DBWorks R 14
erstellt am: 26. Okt. 2010 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für riesi
Moin zusammen, wir hatten auch einige Probleme instabilitäten in SolidWorks mit diesen Treibern & Hardware. Seitdem die Setpint 6.2 Version installiert wurde - funktioniert es wieder gut. Systeme: WXP32 / MX200 & cordless mouse Gruß Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MWN Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 492 Registriert: 14.02.2007
erstellt am: 26. Okt. 2010 19:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für riesi
Hi Leute, ich hab bei mir den Setpoint 4.8X.XX - Treiber installiert (für den TrackMan Wheel) und meinen SpacePilot Pro dazu: läuft alles wunderbar! Ich kann mich da nicht beklagen, es funzt alles wunderbar. Grüße Tobias ------------------ Besucht mich doch mal in meiner Tischlerei "...Kommunikation ist nur so gut wie ihr Ergebnis..." - frei nach Richard Bandler / John Grinder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
weinel Mitglied
 Beiträge: 464 Registriert: 04.09.2002 SolidWorks 2016 SP4.0 M6800 K3100 Win7 64bit Eplan P8 2.5 ARAS
erstellt am: 08. Nov. 2011 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für riesi
Wir haben jetzt versucht mit Win7 64bit und SpacePilot Pro und dem setPoint 6.30.41 zu arbeiten. Diese Kombination läuft bei uns nicht brauchbar. Das nur als Information. Vielleicht hat ja jemand bessere Erfahrungen. Mir bleibt nichts übrig als den setPoint - Treiber wieder zu deinstallieren. ------------------ Gruß weinel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2011 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von weinel: Wir haben jetzt versucht mit Win7 64bit und SpacePilot Pro und dem setPoint 6.30.41 zu arbeiten. Diese Kombination läuft bei uns nicht brauchbar.
Keine Probleme inzwischen. Folgende Versionen sind im Einsatz: Ich habe hier Windows 7 SP1 64Bit, SolidWorks 2010 SP5, 3Dconnexion Release Version 3.12.3 (Driver-Version 6.13.0) Firmware Version: 3.18 Add-In SolidWorks: 2.19.0 SetPoint-Treiber: Version: 6.30.41 Treiberversion: 5.30.67 Nvidia: Quadro FX 3800, Treiber 197,90 Gruß, Klaus.
weinel Mitglied
erstellt am: 08. Nov. 2011 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für riesi
Hallo risi, hast du die Möglichkeit mir die Treiberversion 3.12.3 für den SpacePilotPro zukommen zu lassen. Ich habe ja ansonsten die gleiche Konfiguration nur dass ich die nVidia Quadro 2000 verbaut habe. Das Problem ist, dass beim Zoomen oder Drehen mit der Maus SolidWorks immer wieder längere Wartezeiten hat. Sobald ich das Addin von 3Dconnexion rausnehmen ist das Problem weg, aber dann habe ich natürlich keine 3DMouse mehr. ------------------ Gruß weinel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2011 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
