| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | |  | INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Thema: Externe Skizze auf Teil einfügen (1849 mal gelesen)
kruemelchen Mitglied Techn. Zeichnerin
 Beiträge: 69 Registriert: 03.11.2008 WIN XP SP3 Intel Core2 CPU 6000 @ 2,40 GHz 2,0 GB RAM Radeon X1650 Series mit Treiber ATI SWX Office Pro 2010 SP0.0
erstellt am: 04. Mrz. 2010 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe nach langer Zeit mal wieder eine Frage. Ich habe einen Firmenschriftzug als Skizze zugeschickt bekommen. Das Format war .ai (Adobe Illustrator Files) und das habe ich auch schon erfolgreich als SWX -Teil abgespeichert. Jetzt muss ich diesen Schriftzug auf ein Bauteil aufbringen, damit er bei der Herstellung mitgefräst wird. Habe das Ganze erst über Baugruppe versucht, da es ja 2 Teile sind, aber das hat nicht so wirklich geklappt. Am Liebsten wäre mir, wenn man die Schrift im Teil selber hinzufügen kann. Hat jemand eine Idee? Gruß kruemelchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 04. Mrz. 2010 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kruemelchen
erstellt am: 04. Mrz. 2010 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Thomas, danke für den Tipp, aber mir muss man alles ganz genau erklären *gg* Ich habe tatsächlich unter "Einfügen" den Punkt "Teil" gefunden, aber wenn ich es dann eingefügt habe, sehe ich es nicht. Was mache ich falsch? Gruß kruemelchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2010 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kruemelchen
Hallo Kruemelchen, hast du denn jetzt deinen Schriftzug als Teil (sprich Volumen irgendwie ausgetragen) oder als Skizze in einem Teil? Wenn das ganze eine Skizze ist kannst du die einfach per Dragdrop in dein neues Teil ziehen und dann damit machen, was du möchtest. Siehe Video. Ansonsten vielleicht etwas genauer erklären, was du hast, damit machen möchtest und was das Ergebnis sein soll. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brödlahans Mitglied
 Beiträge: 94 Registriert: 23.05.2008
erstellt am: 04. Mrz. 2010 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kruemelchen
Hi, mach auf deinem Schriftzug eine Skizze, in der du die Aussenkontur übernimmst. Wenn du die Linien hast, in der (aktiven) Skizze alle markieren, Strg c, dann in dein neues Teil, eine neue Skizze auf der geünschten Oberfläche machen, strg v und schon ist deine Geometrie da. Musst sie nur noch über den Befehl "Elemente verschieben" richtig positionieren. Mfg Brödlahans ------------------ Ich habe 2 Goldfische, die heissen einer und zwei. Wenn einer stirbt, dann habe ich trotzdem noch zwei. - frei nach ibash Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
