  Dateigröße beim Mustern
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Dateigröße beim Mustern (512 mal gelesen)
geffize
Sehen Sie sich das Profil von geffize an!   Senden Sie eine Private Message an geffize  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für geffize
SolidWorks 2006
SP5.0
erstellt am: 04. Mrz. 2010 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe einen Kabelkanal mit ca. 20 verschiedenen Konfigurationen (Längen) und darin enthalten 2 Muster, die Langlöcher und Schlitze erzeugen. Je nach Konfiguration sind es eben dann z.B. 40 BOhrungen und 100 Schlitze.
Die Datei war ca. 60MB groß. Jetzt habe ich die Datei zum probieren unter neuem Namen gespeichert, ist sie nur noch 20MB groß. Dann habe ich alle Konfigurationen und Muster gelöscht, bleibts bei 20MB. Wenn ich dann wieder eine Kopie speicher, sind es wie erwartet nur 200KB.Wenn ich dann alle Muster/Konfigs wieder hinzufüge, sinds 8 MB usw. Teilweise war es auch so, dass wenn ich nur die Muster gelöscht habe, die Datei zunächst kleiner wurde. Wenn ich dann aber mal durch die Konfigurationen durchgeklickt habe und immerwieder mal gespeichert habe, wurde sie wieder größer.
Was ist da los und was erzeugt die Dateigröße?Die Muster oder die Konfigurationen?
Robert
Ralf Tide
erstellt am: 04. Mrz. 2010 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geffize 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte nicht mehrfach auf "Antwort speichern" drücken.
Danke.
