  Dateigröße ändern, aus dem IGES-Format
Autor Thema:  Dateigröße ändern, aus dem IGES-Format (744 mal gelesen)
lezer
Sehen Sie sich das Profil von lezer an!   Senden Sie eine Private Message an lezer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lezer
SW2009
XP pro
erstellt am: 03. Mrz. 2010 20:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich eine Importierte Datei aus dem IGES-Format welche im Moment größer als 75MB ist, kleiner zu Packen das diese maximal noch 10MB hat?
Ich verwende zur Zeit SW2009.
lezer
Press play on tape
Konstrukteur und sonst nix!
Sehen Sie sich das Profil von Press play on tape an!   Senden Sie eine Private Message an Press play on tape  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Press play on tape
Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 03. Mrz. 2010 20:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lezer 10 Unities + Antwort hilfreich
kommt darauf an wie deine Iges (oder was daraus entstanden ist) Datei aussieht. Außerdem kommts auch darauf an was Du damit noch vor hast. Sind das im moment noch Volumen oder sinds Flächen, ich vermute es ist ein misch masch. Wenn es nur um Störkonturen geht habe ich solche Brummer schon als reine Flächenmodelle gespeichert, allerdings ist das für die Zeichnung dann nicht so toll (obwohl manchmal gehts). Auch kann man ja oft irgendwelche innereien rauslöschen, hatte mal eine Fahrzeugachse, von der habe ich dann nur noch die äußerste Fläche behalten, ein paar Bolzen als Volumenkörper eingefügt (hatte ja ne Zeichnung mit den Gelenkpunkten) und dann ein superleichtes funktionsfähiges Modell.
Ein paar mehr Informationen wären jetzt sicher Hilfreich.
gruß Heiko
lezer
SW2009
XP pro
erstellt am: 04. Mrz. 2010 07:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es sind Über 10.000 Oberflächen siehe Anhang.
Das Teil sollte nacher nur im Bohrbild einer Grundplatte und den maximalen Abmessungen stimmen.
lezer
ad_man
SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 04. Mrz. 2010 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lezer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo lezer,
beim nächsten Mal bitte den Anhang ohne Umlaute
Andreas
Press play on tape
erstellt am: 04. Mrz. 2010 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lezer 10 Unities + Antwort hilfreich
Sicher daß die SWXSolidWorks Datei 70MB hat?(soviel ist das auch wieder nicht) Dann gibts nur noch den Weg Innenliegen und nicht gebrauchte Flächen einfach zu löschen, Fläche anwählen und ENTF. Das kostet natürlich etwas Zeit. Wofür brauchst Du denn die kleine Dateigröße von 10MB? Ruckelt dein Rechner, dauern aktionen zu lange oder kommt Dir diese Dateigröße einfach zu groß vor?
gruß Heiko
lezer
SW2009
XP pro
erstellt am: 04. Mrz. 2010 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da dies nicht das Einzige Bauteil ist und mein Gerät bereits ohne dieses Bauteil eine Dateigröße hat von über 750MB, ist das arbeiten dann ziemlich langwierig. Es dauert jetzt schon einige Zeit bis die Teile geladen sind und wenn ich in dieses dann noch in die Datei einfüge dauert es ewig bis die Datei geladen ist. Des weiteren ist ein schnelles Arbeiten dann nicht mehr möglich
lezer
