  Kreis-Muster auf Konusboden aufbringen
Autor Thema:  Kreis-Muster auf Konusboden aufbringen (2067 mal gelesen)
WolfgangHess
Maschinebauing.
Sehen Sie sich das Profil von WolfgangHess an!   Senden Sie eine Private Message an WolfgangHess  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WolfgangHess
SolidWork 2009 SP5.1 mit DBWorks zur Zeichungsverwaltung
Betriebssystem: Windows XP SP3
Grafikkarte: NVidea Quadro FX 1700
Computer: Intel 2 Duo-CPU 3,16GHz - RAM 3,24GB
erstellt am: 03. Mrz. 2010 19:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Trichterboden-V3.zip
1. Frage:
Wie kann man auf die Aussenfläche eines Konusbodens ein gleichmässiges Muster aufbringen?
Gedacht hatte ich an kleine Kreise D=15mm im Abstand von 60mm. Eine entsprechende Skizze mit den
Begrenzungslinien (Skizze Heizfläche) habe ich bereits erstellt. Nun weiß ich nicht weiter.
Als Ergebniss hätte ich gerne an den Stellen der Kreis eine geringfügige Erhebung oder Vertiefung
auf der Unterseite der Konusfläche. (Das Modell der Konus befindet sich im Anhang)
2. Frage:
Wie kann man linieare oder kreisförmige Muster nachträglich verändern ohne das ganze Muster zu löschen
und wieder neu anzulegen - in der Struktur ist nach dem Erstellen des Musters in meiner Ansicht hierzu
kein Feature zu finden?
Wolfgang
[Diese Nachricht wurde von WolfgangHess am 03. Mrz. 2010 editiert.]
marques_CH
Prozessdesign/PLM
Sehen Sie sich das Profil von marques_CH an!   Senden Sie eine Private Message an marques_CH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marques_CH
Solidworks 2012 SP3
Flow Sim
Workstation:
6x 4.7 Ghz
Quadro 4000
Revodrive 3 X2 SSD
erstellt am: 04. Mrz. 2010 05:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WolfgangHess 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo
Deine erste Frage versteh ich nicht auf Anhieb... Kannst da vielleicht mit Paint oder ähnliches mal was einzeichnen?
Zu deiner zweiten Frage. Du findest kein absorbiertes Feature beim Musterfeature wie es vielleicht von anderen CAD's kennst weil Solidworks die nicht absorbiert. Beim mustern wählst du lediglich WELCHES Feature er mustern soll. Willst du eine Änderung darin vornehmen, musst du einfach nur das ursprüngliche Feature an der ursprünglichen Position in dein Baum suchen und ändern. Da dein Muster daran verknüpft ist wird er die Änderung ebenso übernehmen.
gruss Marques
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 04. Mrz. 2010 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WolfgangHess 10 Unities + Antwort hilfreich
Trichterboden-V3_AK.zip
so könnte man das angehen.
Den Haken bei Ergebnis verschmelzen rausnehmen
und beim Muster Körper auswählen.
Zwei Konfi anlegen einmal Muster unterdrückt damit die Abwicklung stimmt.
Andreas
Stillstand ist Rückschritt
WolfgangHess
Maschinebauing.
erstellt am: 04. Mrz. 2010 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Trichterboden-V3-15mmPnkt-02.zip
Erstmal vielen Dank für das Feedback!
Das mit dem Kreismustern habe ich nun gut hinbekommen über linieare Austragungen. (siehe Anhang)
Nun hätte ich noch gerne die Konturen der Heizfläche irgendwie, einfach auf die
Konusunterseite aufgebracht, als dünnes Blech, als Bild, eigentlich egal wie,
nur dass sie auf der Oberfläche sichtbar wird. Wäre natürlich prima, wenn dies
nach dem Abwickeln auch noch sichtbar wäre.
Wolfgang
