  Skizze undefiniert ??
INNOVATENEXT 27. | Krefeld, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Autor Thema:  Skizze undefiniert ?? (4724 mal gelesen)
debUGneed
Ingenieurbüro für Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von debUGneed an!   Senden Sie eine Private Message an debUGneed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für debUGneed
SolidWorks Professional 2020
erstellt am: 03. Mrz. 2010 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Skizze, in der alle Elemente schwarz sind, laut SW ist sie aber undefiniert (Angabe rechts unten) und hat auch ein Minus im Strukturbaum.
Kann mir wer sagen, wie das geht und wie ich den undefinierte Geometrie finden kann?
Danke!
Grüße,
Martin
Martin Millinger MartinM-Design
Lerntechnik- Schulungen
FReger
Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von FReger an!   Senden Sie eine Private Message an FReger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FReger
SE_V14, SWX 2008,SWX 2010, INV 2011, INV 2012, noch : nvIdia8600GT 512 MB, Windoof Vista 32bit, Acer 7720G, 2 x 2 GB RAM
erstellt am: 03. Mrz. 2010 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
im Skizzenmodus kannst Du unter Beziehungen hinzufügen auch den Punkt Skizze vollständig definieren anwählen. Ist IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) zwar nicht sauber, aber vielleicht ist der Tip ja ausreichend.
Frank
goofy_ac
Produktentwickler
Sehen Sie sich das Profil von goofy_ac an!   Senden Sie eine Private Message an goofy_ac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für goofy_ac
Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz
Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof.
SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 03. Mrz. 2010 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Martin
Probier mal
- Skizze öffnen, Ansicht senkrecht auf die Skizze ausrichten, und mit F alles in den Bildschirm holen - manchmal verbirgt sich ein einsamer Punkt im Nirvana.
- Schau mal nach braunen (Voreinstellung durch SWXSolidWorks) Elementen in Deiner Skizze - die können sich durch gelöschte übergeordnete Geometrien ergeben haben. Ein weiterer Punkt wäre die Skizzierebene - existiert diese noch (RMT im Featuer-Manager auf die Skizze, 2. Icon)? (Unter Umständen in Extras -> Systemoption -> Farben -> Bemassung, freistehend eine grellere Farbe setzen)
- Hast Du evtl. zerschossene / gelöschte externe Referenzen eingebunden?
Der schnelle Weg, der aber nicht unbedingt das Problem löst - alle Elemente markieren -> Beziehung "Fix" setzen
Viele Grüße - Axel
debUGneed
erstellt am: 03. Mrz. 2010 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Frank,
das habe ich gemacht, und dann hat mir SW gleich angezeigt, wo die Freiheitsgrade waren..
Es waren zwei Punkte, die, warum auch immer, genau auf dem Ursprungspunkt gelegen, aber nicht verschmolzen waren.
Ich hatte die Skizze von jemandem übernommen, also hatte ich von diesen Punkten keine Ahnung..
Jedenfalls hat's Dein Tipp gebracht!
Danke,
Martin
debUGneed
erstellt am: 03. Mrz. 2010 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Axel,
danke für die Tipps, hab was dazugelernt! Was ist den "F"? Was machte der denn da?
Grüße,
Martin
goofy_ac
Produktentwickler
erstellt am: 03. Mrz. 2010 18:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Martin
Taste F zoomt das gesamte Modell unter Beibehaltung der Blickrichtung passend in den Bildschirm...
Suchbegriff "Tastenkombinationen" in der Hilfe, da findest Du eine kleine Liste
Viele Grüße - Axel
