 | INNOVATENEXT 27. | Krefeld, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Thema: Anzeige bestehender Verknüpfungen zu Eigenschaften (768 mal gelesen)
fcaspar Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 347 Registriert: 09.06.2000 Solidworks 2011 DBWorks R11
erstellt am: 03. Mrz. 2010 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, ich steh hier auf dem Schlauch. Ich möchte prüfen, welche Bezugshinweise in der Zeichnungsvorlage mit welcher Eigenchaft verknüpft sind. Mit dem PropertyManager gelingt mir das nicht, weil das Feld im Dialog standardmäßig leer ist. Ich meine aber zu wissen, daß es irgeneine Einstellung gibt, mit der ich die Verknüpfung im leeeren Bezugshinweis sichtbar machen kann. Ist das so oder irre ich mich? Ciao Frank [Diese Nachricht wurde von fcaspar am 03. Mrz. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
metz Mitglied Techniker Maschinenbau
 Beiträge: 326 Registriert: 16.02.2009
erstellt am: 03. Mrz. 2010 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fcaspar
Hallo, ich weiß nicht ob ich dich richtig verstanden habe. Möchtest du nachschauen, welche benutzerdefinierte Eigenschaft in dem Bezugshinweis abgefragt wird? ($PRP...) Wenn es das ist, was ich meine, einfach mir der rechten Maustaste auf den Bezugshinweis und dann im Pulldown Menü "Text bearbeiten" wählen. ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2010 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ansich ist das schon was ich meine. Nur bei RMT-Text bearbeiten, bleibt das Bearbeitungsfeld in der vorlage leer, in einer ausgefüllten Zeichnung wird derevaluierte Text in das Bearbeitungsfeld übernommen., die verknüpfte Eigenschaft bekomme ich nicht zu Gesicht. Ich habs aber irgenwo schonmal gesehn, weiß nur nicht mehr wo. ciao Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FBauer Mitglied
 Beiträge: 267 Registriert: 08.01.2010 NN i7 4790K @4,6GHz 8GB Ram NVidia Quadro FX 1800 WIN10 PRO 64bit SWX2019 PRO SP3.0 3D Connexion Space Pilot DELL Precision 3340 i7-10700 16GB RAM NVidia Quadro P620 WIN10 PRO 64bit SWX2019 Standard SP2.0 3D Connexion Space Pilot
erstellt am: 03. Mrz. 2010 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fcaspar
FBauer Mitglied
erstellt am: 03. Mrz. 2010 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fcaspar
erstellt am: 03. Mrz. 2010 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Funktioniert bei Eigeschaften, welche ich neu hinzufüge, auch hervorragend. Nur eben bei bestehenden nicht. Teilweise greifen diese auf Datenbankfelder des DBWorks zurück und werden vermute ich über ein Script beim Speichern der Zeichnung gefüllt. Werde mich also mit unseren DBWorks-Experten dazu auseinandersetzen. Vielen Dank für die Hinweise. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
