  Problem beim Feature Kombinieren (combine)
Veröffentlichtes 3DEXPERIENCE-Bookmark trotz Complete-Status löschen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Problem beim Feature Kombinieren (combine) (5022 mal gelesen)
Rogelio
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Rogelio an!   Senden Sie eine Private Message an Rogelio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rogelio
erstellt am: 03. Mrz. 2010 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe in meinem Bauteil noch mehrere Volumenkörper, die sollen jetzt in einen zusammengeführt werden.
Dafür gibt es bei SWXSolidWorks das Feature Kombinieren (Combine), aber leider bekomme ich dabei den guten alten Fehler "Operation konnte aufgrund der geometrischen Bedingungen nicht durchgeführt werden"
Jetzt will ich SWXSolidWorks austricksen und die Kanten um kleine Stücke verschieben, so dass sie nicht mehr aufeinander leigen, aber wie kann ich herausfinden welche Kanten Probleme machen
Oder geht es nur über probieren?
MFG Rogelio
Bleiben Sie sachlich, Sie Sau
HaPe
Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von HaPe an!   Senden Sie eine Private Message an HaPe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
WIN7 prof. SP1 64 bit
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 03. Mrz. 2010 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rogelio 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rogelio,
es gibt ja die Möglichkeit einem Multibody-Solid als Baugruppe zu speichern. Dort dann die Interferenzprüfung anwerfen und den Haken bei "Deckungsgleich als Interferenz behandeln" setzen. Ansonsten gibt es noch die Variante, die enzelnen Volumenkörper einzeln zu vereinen und zu schauen, wo SWX streikt. Auch immer wieder lesenswert der Artikel auf Stefans Hilfeseite zum Thema dicke Null http://solidworks.cad.de/kh_zeroth.htm
Gruß HaPe
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 03. Mrz. 2010 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rogelio 10 Unities + Antwort hilfreich
Das kombinieren geht mir auch so aufn Sack, wenn SWXSolidWorks doch weiss dass es das nicht kann, dann muss es doch auch anzeigen können wo und warum es das nicht kann, da ärgere ich mich jedes mal schwarz        böses Programm böses bei mehreren hundert Bauteilen, kann ich doch nicht jedes angucken verdammi
Alles ist relativ, das weiss sogar der Maurer mit Zahnschmerzen dem gerade ein Ziegelstein auf den Fuss gefallen ist
Rogelio
Projektingenieur
erstellt am: 05. Mrz. 2010 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo HaPe,
Mit dem Multibody-Solid als BG und dann eine Interferenzprüfung machen ist eine gute Idee. Leider hilft mir die nur zum Teil, aber wieder ein paar Probleme beseitigt.
Langsam ernährt sich das Eichhörnchen.
MFG Rogelio
