 | INNOVATENEXT 27. | Berlin, eine Veranstaltung am 11.11.2026
Thema: Nur Baugruppe speichern (3918 mal gelesen)
MPunkt Mitglied Konstrukteur/Maschinenbau
 Beiträge: 48 Registriert: 10.04.2008 Solidworks 2010 SP4.0 Windows 7 Prof. 64bit Prozessor: Intel Xeon W3530 @ 2,80GHz RAM: 8GB GrKa: nVidia Quadro FX3800
erstellt am: 03. Mrz. 2010 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
goofy_ac Mitglied Produktentwickler
 Beiträge: 1144 Registriert: 20.06.2006 Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof. SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 03. Mrz. 2010 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MPunkt
Hallo M ich weiss nicht, ob ich Dich richtig verstanden hab, aber - BG´s enthalten nur Infos über Pfade und Verknüpfungen zu den Teilen / UBG´s - nicht die Teile an sich. Oder meinst Du das Erstellen von "Virtuellen Komponenten"? Zu dem Thema findest Du reichlich Stoff in der Hilfe... Basis ist die TopDown-Konstruktion: Teile etc. werden in der BG entworfen und mit ihr gespeichert, können später als separate Teile unter eigenem Namen gespeichert werden Viele Grüße - Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2010 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein ich meine nicht die Virtuellen Komponenten. Also bei mir ist es so, dass wenn ich eine Baugruppe speicher,in der Teile eingebaut sind, dann werden die Teile mitgespeichert. Merkt man z.B. wenn man ein Teil nie offen hat sondern nur von der Baugruppe aus bearbeitet (In der Baugruppe Doppelklick auf das Teil --> Doppelklick auf Bemaßung --> Bemaßung ändern --> Aktualisieren --> Baugruppe Speichern) --> Dann alles schließen ohne noch irgendetwas zu speichern und das Teil hat beim nächsten öffnen die geänderte Bemaßung. Mir geht es darum, dass ich eine Baugruppe mit vielen Teilen habe und wenn ich die Speicher ich nicht jedes Teil automatisch mitspeichern will (Die einzelnen Teile speicher ich eh seperat ab) mfg M. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sonti Mitglied dipl. Masch.-Ing.
 Beiträge: 1175 Registriert: 26.01.2007 Solid Works 2017 SP5 Inventor 2015 Windows 10 SWX (mein Liebling)
erstellt am: 03. Mrz. 2010 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MPunkt
erstellt am: 03. Mrz. 2010 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MPunkt
Bin mir da aber nicht sicher, aber ich glaube nicht, dass Du das umgehen kannst... Da beim Speichern der BG eh nur die veränderten Teile mitgespeichert werden, wäre die einzige Alternative, diese einzeln vorher zu speichern, dann existiert für SWX  nur die BG als verändertes ungesichertes Dokument, und wird dieses als einziges speichern Viele Grüße - Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brödlahans Mitglied
 Beiträge: 94 Registriert: 23.05.2008
erstellt am: 03. Mrz. 2010 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MPunkt
Hmm warum willst du in der BG ein Einzelteil ändern, die Änderung aber hinterher nicht speichern? Das ergibt nur im RL Sinn: in einer Gruppe Menschen des anderen Geschlechts eine kennenlernen, ein bisschen Zeit verbringen und hinterher alles vergessen... Greets Brödlahans ------------------ Ich habe 2 Goldfische, die heissen einer und zwei. Wenn einer stirbt, dann habe ich trotzdem noch zwei. - frei nach ibash Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hammerlein Mitglied Maschinenbautechniker, Werkmeister, Konstrukteur
 Beiträge: 14 Registriert: 26.05.2009 FujitsuSiemens Celsius Core 2 Quad Q9550 @ 2,83 GHz 4GB Ram Quadro FX 1700 Vista 64 bit Belinea 26" SpaceExplorer Logitech Mx1000 SWX 2009 SP4.1 Premium (64 bit)
erstellt am: 03. Mrz. 2010 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MPunkt
Hallo. Hm...also wenn ich mich jetzt nicht irre, dann müsste es gehen indem du die Teile in der gesamten Baugruppe zuerst reduzierst und dann speicherst! Dann dürfte er die Einzelteile nicht mehr mitspeichern, da er sie ja nicht vollständig lädt bzw. wieder rausschmeisst aus dem Speicher. Aber ganz sicher bin ich mir da jetzt nicht. Gruß Michael ------------------ Wer glaubt etwas zu sein hat aufgehört etwas zu werden (Sokrates) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jan Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 1271 Registriert: 23.12.2000 Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022 Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10, SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 03. Mrz. 2010 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MPunkt
Moin, mit SW2010 geht das, wenn ich mich nicht täusche! Wenn Du in den Optionen die Mehrbenutzerumgebung aktivierst, dann werden nur noch die Teile gespeichert, die Du im Zugriff hast. Du mußt dann aber jedes Teil, bzw. jede BG die Du bearbeiten möchtest durch neuladen vom Schreibschutz befreien. Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2010 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MPunkt
Hi Michael nicht ganz - es scheint ja um die bearbeiteten Teile zu gehen, alle anderen werden eh nicht gespeichert, weil sie unverändert sind. Und bei Bearbeitung wird die Reduzierung dieser Teile aufgehoben... Viele Grüße - Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2010 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von goofy_ac: Da beim Speichern der BG eh nur die veränderten Teile mitgespeichert werden, wäre die einzige Alternative, diese einzeln vorher zu speichern, dann existiert für SWX nur die BG als verändertes ungesichertes Dokument, und wird dieses als einziges speichernViele Grüße - Axel
Bist du dir da sicher dass er nur die geänderten Teile speichert? Wenn ich nämlich die Baugruppe aufmache, und sofort speicher ohne etwas zu ändern, braucht er trotzdem sehr lange, bzw. in einer Konfiguration in der fast alle Teile geladen sind schafft er es garnicht. Zitat: Original erstellt von Brödlahans: warum willst du in der BG ein Einzelteil ändern, die Änderung aber hinterher nicht speichern?
Ich speicher immer alle Teile wenn ich sie ändere extra ab, und aus der Bgr heraus bearbeite ich generel nichts (war nur ein Beispiel) Das mit "Reduziert laden" und "Schreibgeschützt laden" werd ich mal ausprobieren.
Danke erstmal für die vielen Antworten.
erstellt am: 04. Mrz. 2010 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MPunkt
Hi und guten Morgen mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit  Nimm mal eine BG bestehend aus Teilen von verschiedenen Erstellungstagen - verändere ein Teil, bau die BG mit STRG Q neu auf, und speicher ab - vergleiche das Speicherdatum im Explorer - es wird sich nur das Datum der BG und des einen Teils ändern... Die lange Speicherzeit könnte daran liegen, dass Du die BG nach Bearbeitung eines Teils nicht neu aufgebaut hast - in dem Fall denke ich, wird SWX das automatisch intern unmittelbar vor dem speichern machen, damit alle Verknüpfungen auf aktuellem Stand durchgerechnet sind - eine grosse BG neu aufbauen inkl. Speicherung kann sich dann schon mal in die Länge ziehen. Aber das vermute ich nur! Viele Grüße - Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
THSEFA Mitglied Konstrukteur/CAD-Admin
 Beiträge: 1142 Registriert: 27.11.2002 SWX 2020 SP5.0 Premium Windows 10 Pro 64Bit Citrix VM Intel(R) XEON(R) Gold 6146 CPU @ 3.20GHz 24 GB Ram<P>Windows 10 Pro 64Bit
erstellt am: 04. Mrz. 2010 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MPunkt
So einfach ist das aber auch wieder nicht! SWX speichert ganz sicher auch referenzierte Parts ab, ohne vorher nachzufragen! Wenn jemand mit PDMWorks unterwegs ist und für alle Teile Schreibzugriff hat, der weiss bestimmt was ich meine. Da geht beim Einchecken das große Rätselraten los, was man denn in den 10 Minuten wo die Baugruppe xyz offen hatte, alles für Teile geändert haben soll! Also, definitiv speichert SWX hinterrücks Teile ab. Das kann nur verhindert werden, wenn man die BG (die man bearbeiten will) zwar ohne Schreibschutz lädt, aber für alle Teile den Schreibschutz drauf lässt. Erst wenn man wirklich ein Teil bearbeiten muss, sollte man den Schreibschutz entfernen (neu laden oder eben den Befehl "Schreibschutz übernehmen") So handhaben wir das seit einer Weile, und seit dem rast auch der Revisionstand für unsere Zukaufteile nicht mehr schneller als unser Stromzähler... ------------------ Viele Grüße, THSEFA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2010 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich lade die Teile jetzt nur mehr mit Schreibschutz und Reduziert ... es ist ein bisschen besser, aber manche Dinge sind für mich einfach unlogisch, und ich glaube es durchschaut einfach keiner was Solidworks eigentlich macht ..... Warum kommt wenn ich diese Baugruppe speicher der Fehler "Fehler beim öffnen des Dokuments" "Fehler beim speichern des Dokuments" kommt sowieso immer ... aber "Fehler beim öffnen" wenn ich die Baugruppe speicher??????????? Und wenn Solidworks nur die Baugruppe speichert und keine Teile (sind reduziert und mit Schreibschutz geladen und nicht verändert worden) wieso kommen diese Fehlermeldungen 30 bis 100 mal ..... und warum schreibt er unten die ganzen Teile mit bei denen er gerade dabei ist sie zu speichern oder zu laden oder was weiß ich was Solidworks alles macht wenn man auf speichern klickt. mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
