Thema: Verknüpfungsproblem !!!! (394 mal gelesen)
solidwörks Mitglied
 Beiträge: 58 Registriert: 04.02.2010 Unterwegs mit Solid Works 2010, und schicker Workstation mit viel RAM
erstellt am: 03. Mrz. 2010 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, hab mich mal wieder vor SWX gesetzt. Wundere mich gerade dass ich keine Verknüppung von z. B. einer Welle zu einer Bohrung hinbekomme. Kenn das so das man die Achsen zueinander ausrichten kann. Gibbet das hier nicht ?? gruß Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
olichen Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 469 Registriert: 03.09.2007
erstellt am: 03. Mrz. 2010 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für solidwörks
Sevus, wähle die 2 Mantelflächen via STRG aus und betätige dann den Button verknüpfung. Dann wird eine konzentrisch Verknüpfung erstellt. Edit: Zwecks den Achsen kannst du dir unter Ansicht->temporäre Achsen selbige einblenden Gruß OLI P.S.: du solltest dir mal die Online Lehrbücher, welche in SWX enthalten sind anschauen, da wird sowas erklärt.... ------------------ [Diese Nachricht wurde von olichen am 03. Mrz. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
solidwörks Mitglied
erstellt am: 03. Mrz. 2010 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, hat geklappt. Das mit den "Büchern " mach ich ja schon immer . Nur leider kann ich nicht mal ein paar Stunden in Ruhe hier rumfingern. Muß mir mal ein Laptop geben lassen damit ich Zuhause mal ein bisschen was beschicken kann. gruß Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
THSEFA Mitglied Konstrukteur/CAD-Admin
 Beiträge: 1142 Registriert: 27.11.2002 SWX 2020 SP5.0 Premium Windows 10 Pro 64Bit Citrix VM Intel(R) XEON(R) Gold 6146 CPU @ 3.20GHz 24 GB Ram<P>Windows 10 Pro 64Bit
erstellt am: 03. Mrz. 2010 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für solidwörks
Zitat: Original erstellt von solidwörks: Hallo zusammen, hab mich mal wieder vor SWX gesetzt. Wundere mich gerade dass ich keine Verknüppung von z. B. einer Welle zu einer Bohrung hinbekomme. ...
Hallo Sven, bevor du dich in die Tiefen von SWX vorwagst, ein guter Rat: Unter dem Menu "Hilfe" findest du die SolidWorks Lehrbücher. Arbeite die mal durch, dann kannst du schon ein drittel an Zeit sparen und du lernst die grundlegenden Funktionen quasi nebenbei! Bei allen anderen Problemen, die sonst noch so auftauchen können, weisst du ja schon, wohin du dich wenden musst ! ------------------ Viele Grüße, THSEFA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
solidwörks Mitglied
erstellt am: 03. Mrz. 2010 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Mrz. 2010 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für solidwörks
