  Zeichnungsansicht nur 3D-Skizze (ohne Körper) anzeigen
Neue Version testen: myCADtools 2026 SP1 Beta, ein Fachartikel
Autor Thema:  Zeichnungsansicht nur 3D-Skizze (ohne Körper) anzeigen (2418 mal gelesen)
SebS
Werkzeugkonstrukteur (Spritzgießtechnik), CSWP/CSWP-MTLS
Sehen Sie sich das Profil von SebS an!   Senden Sie eine Private Message an SebS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SebS
SolidWorks 2009 pro
Windows XP pro 64-bit SP2
Dell Precision T5500
CPU: Intel Xeon X5570
RAM: 6GB
Grafik: Nvidia Quadro FX 4800 - 1,5 GB
erstellt am: 03. Mrz. 2010 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte eine Zeichnung erstellen mit den üblichen Ansichten, Schnitten etc.
Jetzt benötige auf dieser Zeichnung eine projezierte Ansicht auf der NUR eine 3D-Skizze (Kühlkanalweg) ohne Körper angezeigt wird.
Ich konnte zwar die 3D-Skizze einblenden, aber sobald ich den Körper ausblende ist dieser auch auf allen anderen Ansichten weg. Ich könnte zwar die "Kanten ausblenden" aber da würde ich ewig klicken.
Ich hoffe ich konnte das einigermaßen erklären.
Vielen Dank für eure Antworten.
Viele Grüße,
SebS
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles...
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 03. Mrz. 2010 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SebS 10 Unities + Antwort hilfreich
einfachster Ausweg:
Erstelle im Modell eine Konfiguration, in der alle Körper (bzw. Parts in einer Baugruppe) ausgeblendet sind und wähle diese in der Zeichnung für die betreffende Ansicht aus.
Allerdings: Wenn du nur die Skizze einblendest, und jemand (vielleicht du) schaltet die Skizzen unter "Ansicht" aus, dann siehst du nichts mehr!
Wenn das unbedingt sein muss, solltest du die Skizzenlinien in der Zeichnung nochmal "übernehmen" und dann die Ursprungsskizze vom Modell (in der Zeichenansicht) ausblenden.
Klaus
www.al-ko.com | mein Gästebuch | privat... | Nasenheim
[Diese Nachricht wurde von KMassler am 03. Mrz. 2010 editiert.]
