  Ein paar grundsätzliche Einstellungen
Autor Thema:  Ein paar grundsätzliche Einstellungen (1102 mal gelesen)
sadbuttrue
Entwicklung LED- Beleuchtungssysteme
Sehen Sie sich das Profil von sadbuttrue an!   Senden Sie eine Private Message an sadbuttrue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sadbuttrue
erstellt am: 03. Mrz. 2010 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo kann mir bitte kurz jemand weiterhelfen?
Kann mir jemand erklären wie man Pfeile selbst definiert und als Vorlage abspeichert?
Und außerdem wollt ich noch gern wissen wie ich mir selbst eine Zeichnungsvorlage abspeichere, sodass immer wenn ich aus einem Teil eine Zeichnung erstelle diese Vorlage zur Auswahl steht mit dem richtigen Schriftkopf.
Sorry für die Anfängerfragen
Brödlahans
Sehen Sie sich das Profil von Brödlahans an!   Senden Sie eine Private Message an Bršdlahans  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bršdlahans
HP xw4600 WS, Intel Core Duo 1,98Ghz, 3 GB Ram, WIN XP, NVIDIA Quadro FX 1700, SW2008 SP5.0, Huppendorfer Bierkühlung
erstellt am: 03. Mrz. 2010 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sadbuttrue 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und willkommen im WBFWelt bestes Forum!
Zeichnungsvorlagen kannst übder Datenformate *.drwdot und *.slddrt genieren und abspeichern. Unter Extras- Optionen Datepositionen (Bild 1) kannst du den Ordner auswählen, unter denen du deine Vorlagen gespeichert hast. Ab da erscheinen diese dann immer, so bald du "Datei - Neue Zeichnung erstellen" ausführst.
Pfeile, Schriftarten, -größen und den ganzen anderen Kladderadatsch findest du unter Extras - Optionen - Dokumenteneigenschaften - Detaillierung (Bild 2).
Mfg
Brödlahans
Ich habe 2 Goldfische, die heissen einer und zwei. Wenn einer stirbt, dann habe ich trotzdem noch zwei.
- frei nach ibash
Matthias Storz
Entwicklungsingenieur, CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von Matthias Storz an!   Senden Sie eine Private Message an Matthias Storz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matthias Storz
Solidworks 2021 SP2.0
Solidworks Flow Simulation
MaxxDB 2023 SP0.04
1.) i7-3770 3.4GHZ
Win10 x64
24GB / Nvidia Quadro P1000
2.)Dell Precision 5820
i9-10900X
Win10 x64
64GB / Nvidia Quadro P2200
erstellt am: 03. Mrz. 2010 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sadbuttrue 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo sadbuttrue,
Die Zeichnungsvorlage kannst du aus einer bestehenden anpassen und dann einfach wieder als Vorlage speichern. Dann noch unter Extras -> Optionen -> Systemoptionen -> Standardvorlagen den Pfad zu dieser Vorlage eintragen, fertig.....
Weiteres: siehe auch in der SWXSolidWorks Hilfe unter "Zeichnungen", Formate, ....
Und welche Pfeile meinst du denn? Bemassungspfeile?
Die kann man bei geoffnetem Zeichnungs-Dokument unter Extras -> Optionen -> Dokumenteigenschaften einstellen, oder die entsprechende Norm auswählen.
Das in aller Kürze.
Gruß aus dem Schwarzwald
Matthias
P.S. Die Solidworks Hilfe ist garnicht mal sooo schlecht
Gruss aus dem Schwarzwald
Matthias
www.hsg-imit.de
Fortschritt ist die Mutter von Problemen
Gilbert Keith Chesterton (Englischer Schriftsteller, 1874 – 1936)
Was wir Fortschritt nennen, ist der Tausch eines Mißstandes gegen einen anderen
Henry Havelock Ellis (Englischer Psychologe, 1859 – 1939)
sadbuttrue
erstellt am: 03. Mrz. 2010 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die rasche Antwort werd ich mir gleich mal anschaun!
