  gekreuzter Rundriemen
Autor Thema:  gekreuzter Rundriemen (1786 mal gelesen)
Brödlahans
Sehen Sie sich das Profil von Brödlahans an!   Senden Sie eine Private Message an Bršdlahans  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bršdlahans
HP xw4600 WS, Intel Core Duo 1,98Ghz, 3 GB Ram, WIN XP, NVIDIA Quadro FX 1700, SW2008 SP5.0, Huppendorfer Bierkühlung
erstellt am: 03. Mrz. 2010 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich habe versucht mal einen gekreuzten Rundriemen zu modellieren, der sich aber in der Mitte (verkehrstechnisch ausgedrückt: im Kreuzungsbereich    ) nicht überschneidet. Zur Veranschaulichung zwei Bilder anbei.
Dachte eigentlich, dass man das mit einer 3D Skizze abfrühstücken könnte (1 Kreis je auf der Mittelebene der Riemenscheiben, dann tangential verbinden). Doch beim Verbinden der Kreis erhalte ich fehlerhafte Bedingungen, obwohl die eingezogene Gerade ansonsten unterdefiniert ist.
Hat da jemand eine Idee?
Danke für eure Zeit !
Brödlahans
Ich habe 2 Goldfische, die heissen einer und zwei. Wenn einer stirbt, dann habe ich trotzdem noch zwei.
- frei nach ibash
HaPe
Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von HaPe an!   Senden Sie eine Private Message an HaPe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
WIN7 prof. SP1 64 bit
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 03. Mrz. 2010 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Brödlahans 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen Brödlahans,
versuch mal statt der Linien 2 Splines zu nehmen und deren Endpunkte tangential mit den Kreisbögen zu setzen.
Gruß HaPe
olichen
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von olichen an!   Senden Sie eine Private Message an olichen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für olichen
erstellt am: 03. Mrz. 2010 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Brödlahans 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
oder übernimm die ganze Kurve vie Anpassungsspline mit Zwangsbedinungung. Dann kannst den Spline über deine Ursprungsskizze steuern.
OLI
HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 03. Mrz. 2010 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Brödlahans 10 Unities + Antwort hilfreich
Kreuzriemen.zip
...hier noch eine Datei (SWX2008)
Gruß HaPe
Brödlahans
erstellt am: 03. Mrz. 2010 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wow, erst mal danke für die Schnelle Hilfe!
@HaPe: ich hab deine Lösung angeschaut, genauso hab ich´s mir vorgestellt! Aber eine Frage hab ich trotzdem noch- für Rundriemendurchmesser 1mm geht´s ja, aber welches Maß muss ich ändern, um einer Kollision bei 6,3mm Durchmesser aus dem Weg zu gehen?
Abstand der Ebene 1 hat auf den Kreuzungspunkt keine Auswirkungen, und zwischen den Splines der 3D Skizze 1 in der Austragung kann ich kein Abstandsmaß setzen...
Ich glaube ich stehe heute auf dem Schlauch...
Mfg
Brödlahans
- frei nach ibash
HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 03. Mrz. 2010 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Brödlahans 10 Unities + Antwort hilfreich
Kreuzriemen2.zip
Hallo Brödlahans,
ich habe Dir mal noch ein Modell gebastelt (SWX08). Dort habe ich auf den Splines noch 2 Punkte eingefügt, die jeweils auf die Ebenen verknüpft sind. Der Abstand zwischen den Punkten ist über ein Maß steuerbar. Den Spline muß Du Dir noch "zurechtzupfen"
Gruß HaPe
Brödlahans
erstellt am: 03. Mrz. 2010 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh man HaPe, was mach ich bloß, wenn du jemals upgradest und kein 2008er mehr haben solltest
- frei nach ibash
