  Haltemoment 2-Achs-Handling
SIMULIA Regional User Meeting 2025 | 5.-7. Mai in Bamberg, eine Veranstaltung am 05.05.2025
Autor Thema:  Haltemoment 2-Achs-Handling (1347 mal gelesen)
retoeberli
Maschineningenieur
Sehen Sie sich das Profil von retoeberli an!   Senden Sie eine Private Message an retoeberli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für retoeberli
erstellt am: 02. Mrz. 2010 19:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe ein 2-Achs-Handling, an dem eine Last hängt. Das Handling ist mit parallelogrammen konstruiert, so das die Motoren auf einer Achse sitzen. Durch die Schwerkraft fällt das Handling in sich zusammen -> so weit klappt ja alles prima.
Nun habe ich an der Last 2 Linearmotoren mit einer Geschwindigkeit von 0 m/s angebracht. Die Last bewegt sich jetzt also nicht mehr. Als Resultat betrachte ich die Reaktionsmomente von zwei Konzentrisch-Verknüpfungen. -> auch das klappt
Nun meine Frage: bringt ein Motor, dem eine Geschwindigkeit vorgegeben wird von sich aus eine Antriebskraft in das System ein, oder Bewegt dieser ohne Beachtung von Kräften einfach die Teile? Würde der Motor nämlich von sich eine Kraft aufbringen, würde das die Reaktionsmomente der Verknüpfungen verfälschen, und diese sind in diesem Fall ja das interessante, da ich danach die Haltebremse dimensioniere.
Im Voraus schonmal vielen Dank für eure Antworten.
Gruss Reto
Seminger
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Seminger an!   Senden Sie eine Private Message an Seminger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Seminger
SolidWorks Professional 2016 x64
Cimatron 14.0
PTC Creo Elements
Simufact.forming
Magma 5.4
Dell Precision T5810
Intel Xeon (R) 3,70 GHz
16 GB Ram
NVidia Quadro M4000
Windows 7 Professional 64Bit
erstellt am: 03. Mrz. 2010 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für retoeberli 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen!
Bei Deiner Frage zu dem Motor kann ich Dir leider net helfen. Sorry!
Aber Dein Handling interessiert mich. Hab sowas ii meinem letzten Semester konstruiert und würd gern ma gucken, wenn das möglich ist. Könntest Du mal nen Screenshot oder so hier reinstellen?
Und wenn wir schon dabei sind: wie kannst Du Dir denn die Reaktionsmomente anzeigen lassen? Interessiert mich auch.
Einem Eisberg, der nur die Spitze zeigt, fehlt Selbstvertrauen...
WiedemTh
Sehen Sie sich das Profil von WiedemTh an!   Senden Sie eine Private Message an WiedemTh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WiedemTh
erstellt am: 03. Mrz. 2010 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für retoeberli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Reto,
das Problem habe ich nicht ganz verstanden. Aber mir scheint, dass das Problem mit Technischer Mechanik (1. Semester) gelöst werden kann. Dazu brauche ich kein SWXSolidWorks, da reicht eine Handskizze.
