  Baugruppe für Tubtara oder Schweissbolzen?
In CATIA den Maßstab ändern - so geht es, ein Fachartikel
Autor Thema:  Baugruppe für Tubtara oder Schweissbolzen? (2957 mal gelesen)
w1LL
Sehen Sie sich das Profil von w1LL an!   Senden Sie eine Private Message an w1LL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für w1LL
SW 2011
Windows XP
erstellt am: 02. Mrz. 2010 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich arbeite relativ neu auf SWXSolidWorks, und stehe vor einem Grundlegendem Problem. Ich habe eine Blechkonstruktion erstellt. Nun befinden sich auf einigen Blechen Tubtara und Schweissbölzen. Wie handelt ihr solche Teile? Bedeutet das für mich, dass ich für diese Positionen eine Baugruppe erstellen muss?
Wir bestellen diese Teile einzeln nach Position, die Möglichkeit die Tubtara oder Schweissbölzen auf einer Zusammenstellung aufzuzeichnen entfällt also.
Danke für eure Hilfe.
Gruss Andreas
GWS
SWX 24 SP3, PDM Prof.
erstellt am: 02. Mrz. 2010 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für w1LL 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
in dem Moment, in dem du von den aufgeschweißten Teilen eine Stückliste benötigst, kommst du um eine Baugruppe nicht herum.
Wenn nicht, kannst du mit "Teil einfügen" in ein Blechteil (und anschließendem positionieren) sehr wohl solche Teile integrieren. Wenn du eine Zeichnungsableitung mit Abwicklung machst, kannst du die Zusatzteile für die Konfiguration "Flat pattern" (oder so ähnlich) unterdrücken.
Grüße Günter
[Diese Nachricht wurde von GWS am 02. Mrz. 2010 editiert.]
sonti
dipl. Masch.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von sonti an!   Senden Sie eine Private Message an sonti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sonti
Solid Works 2017 SP5
Inventor 2015
Windows 10
SWX (mein Liebling)
erstellt am: 02. Mrz. 2010 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für w1LL 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas
Du kannst auch aus einer BG ein .PRT erzeugen, d.h. du musst nicht inbedingt mit einer BG arbeiten.
Sonti
w1LL
SW 2011
Windows XP
erstellt am: 02. Mrz. 2010 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnellen Antworten.
Wenn ich jetzt das Teil eingefügt habe, wie kann ich es platzieren? Wo finde ich die Verknüpfungen die ich aus der Baugruppe kenne?
Gruss Andreas
Robert Hess
Maschinenbautechniker
nVidia Quadro K4100 - 4 GB
SWX seit 1998
erstellt am: 02. Mrz. 2010 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für w1LL 10 Unities + Antwort hilfreich
RMT - Feature bearbeiten - Verschiebedialog einblenden - Zwangsbedingungen aktivieren.
MFG Robert Hess.
"Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen.
Robert Hess
SWX seit 1998
erstellt am: 02. Mrz. 2010 21:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für w1LL 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier noch ein Bild dazu.
Schönen Abend.
Robert Hess.
w1LL
SW 2011
Windows XP
erstellt am: 02. Mrz. 2010 22:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, hat soweit funktioniert.
Noch eine kleine Zusatzfrage.
Warum kann ich dann dieses Element nicht mustern? Möchte ein lineares Muster erstellen. Gibts da ne Möglichkeit?
Freundliche Grüsse
Andreas
Robert Hess
SWX seit 1998
erstellt am: 02. Mrz. 2010 22:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für w1LL 10 Unities + Antwort hilfreich
Nicht ein Feature Mustern sondern einen Körper. s. Bild.
MFG Robert Hess.
w1LL
SW 2011
Windows XP
erstellt am: 02. Mrz. 2010 22:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Anfängerfehler...
Alles klar, nun kann ich auch ruhig schlafen :-)
Danke nochmals
