| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS |
Thema: Gewindebemassung (1796 mal gelesen)
rawo Ehrenmitglied technische Zeichnerin, Hobby-Admin
 Beiträge: 1619 Registriert: 29.03.2001 ----------------------------------- Nichtstun macht nur Spass, wenn man eigentlich viel zu tun hätte. (Sir Coward)<P>Status: "Konfigurations-Junkie"
erstellt am: 02. Mrz. 2010 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi SWX  -Gemeinde, ich bin mal wieder irgendwie zu blond für diese "Aufgabe". In meinem Teil ist ein Gewinde eingefügt, ohne besondere Gewindebeschreibung oder Ähnliches. (Teil ist aus ganz alt 2000, aber konvertiert) Nun will ich bei einer neuen Konfig die Gewindebemaßung einfügen, und plötzlich wird immer M10x1,75 eingefügt... ich weiß gar nicht, wo das 1,75 her kommt?! Das will ich jedenfalls nicht. Wie auf den Fotos zu sehen, habe ich ein einfaches M10-Gewinde eingefügt... und so wurde es bisher auch immer bemaßt.... Nur seit SXW2010 nicht mehr. Kann mir jemand helfen, wie ich diese 1,75 da weg bekomme? Habe das Maß aus dem 3D eingefügt, schon ist x 1,75 da.. habe es neu gesetzt, als gesteuertes Maß... da ist sie wieder.. lösche die Zahl, speichere, schließe, öffne die Zeichnung... 1,75 wieder dran... ich werd noch wahnsinnig... Vielleicht hat jemand nen Tip... Gruß Ramona ------------------ **Chaos ist die Ordnung, die wir nicht verstehen.** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
olichen Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 469 Registriert: 03.09.2007
erstellt am: 02. Mrz. 2010 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rawo
Hi Ramona, schau mal in deinem Teil die Gewindebeschreibungen an, ob sich das x1,75 dort verbirgt. Hatte das "Problem" auch schon bei ein parr Zeichnungen, muss aber erst mal wieder anch den Zeichnungen suchen. Gruß OLI ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Press play on tape Ehrenmitglied Konstrukteur und sonst nix!
 Beiträge: 1945 Registriert: 30.04.2007 Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 02. Mrz. 2010 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rawo
Hallo, die Gewindebeschreibung steht da garantiert drin, da gibts einen haken für beim erstellen des Gewindes mit dem Bohrungsassistenten Aber der sollte nichts damit zu tun haben daß die Gewindebeschreibung(das ist sie M12 hat ja 1,75 Steigung) beim einfachen Bemaßen eines Gewindes mit eingefügt wird. Ich weis aus Beiträgen hier im Forum daß SWX2010 SP0 und Sp1 etwas Probleme hat bei den Gewinden auf der Zeichnung, aber da ging es darum daß bemaßte Gewinde(Bolzen) in der Seitenansicht das Durechmesserzeichen nicht wegzubekommen war. Das hat sich mit SP2.0 erledigt, den solltest du aber icht installieren da du 64bit hast, sondern lieber gleich den 2.1(ich glaub den gibts schon????) weil da ein extremer Bug drin ist der zu datenverlust führen kann (nur 64bit). Eventuell könnte dein Problem also damit zusammenhängen, also in Kombination, Teil hat Gewindebeschreibung andere nicht deshalb wird sie eingefügt. gruß Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2010 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
SP 2.1 habe ich schon installiert... Ich weiß, daß in SWX  2009 dort immer eine Gewindebeschreibung stand... nur kann ich sie in 2010 einfach nicht mehr finden ups... doch gefunden... ganz unten im Bohrungsmanager findet sich jetzt neu "Optionen" und dort so komische Buttons. Ich hatte den letzten angeklickt, warum auch immer. Das Teil ist mit hunderten Konfigs bestückt und ich habe nur eine Neue erstellt und nicht in den Features rumgemacht. Aber irgendwie muß sich diese Option wohl verstellt haben. Wie dem auch sei. Wenn man die Gewinde ausblendet, dann fügt SWX , woher auch immer, die Steigung ein, obwohl ich gar kein Gewinde mit Steigungsangabe ausgewählt hatte... Nun ja... Fehler gefunden... Wenn ich also den mittleren Button auswähle und NICHT "Mit Gewindebeschreibung" auswähle, DANN klappt es auch, daß nur das Gewinde und keine Steigung angegeben wird.... Was auch immer das soll... Gut zu wissen, wo man suchen muß... Danke Euch. Gruß Ramona ------------------ **Chaos ist die Ordnung, die wir nicht verstehen.** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
