Thema: Detailansicht nicht sichtbar (2894 mal gelesen)
Blanda Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 240 Registriert: 15.07.2009 SolidWorks 2020 SP 5.0 ECTR SAP Engineering Control Center HP ZBook Studio G5 Intel(R) Core(TM) i7-8850H CPU @ 2.60GHz, 2592 MHz, 6 Kern(e)
erstellt am: 02. Mrz. 2010 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe in meinem SW2010 folgendes Problem: auf einer Zeichnung wurde eine Detailansicht erstellt. Davon musste dann wieder eine Detailansicht erstellt werden und diese wird nicht angezeigt. Das heißt: links im Baum steht die Ansicht noch, Bezugshinweise und Bemassungen sind auch noch mit Bezug(schwarz), beim überfahren der "unsichtbaren/verschwundenen" Ansicht werden noch Punkte/Kanten erkannt, der Detailkreis ist noch sichtbar. Man kann das Detail aber nicht mehr sehen. Wer kann mir helfen? ------------------ ---------------- Grüße Blanda Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2010 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Blanda
Hallo Blanda, ohne die Zeichnung selbst in die Finger zu bekommen ist das schwer. Ich vermute aber, dass du den zweiten Detailkreis gezogen hast, während deine Ursprungsansicht aktiv war, so dass du zwar optisch den zweiten Detailkreis auf der ersten detailansicht gezogen hast, der aber in Wirklichkeit zur Ursprungsansicht gehört und dort eben nichts ist - was SolidWorks dann auch korrekt anzeigt  Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2010 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, dein Lösungsvorschlag hört sich sehr gut an. Ich habe dein Vorschlag gleich in die Tat umgesetzt. Aber leider ohne Erfolg. Deshalb hier nun die Problemzeichnung. Ich hoffe dir fällt nochmal was dazu ein. ------------------ ---------------- Grüße Blanda Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
olichen Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 469 Registriert: 03.09.2007 Core I7-860 @2,80 GHz NVIDIA QUADRO 2000 Space Navigator 8GB RAM 1 TB HDD Creo Elements/Pro5 M220 Windchill PDM-Link WIN 7 Professional
erstellt am: 02. Mrz. 2010 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Blanda
Hallo Blanda, wenn du eine Zeichnung versendest gehört natürlich auch das Modell dazu. Die Zeichnung möchte jetzt nämlich die Daten aus dem modell laden, welches sich aber leider nicht in dem ZIP befindet ... Sowas kann man mittels der Pack and go Funktion vermeiden ;-) Gruß OLI P.S.: Ich befürchte nur, dass die Zeichnung mit Modellen die 1 MB Grenze hier sprengen wird. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2010 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Mrz. 2010 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Blanda
