 | SOLIDWORKS NEXT | Episode 3: Von CAD Zu Code - Nahtlose Konstruktion und virtuelle Roboterprogrammierung, ein Webinar am 15.09.2026
Thema: Dokumenteinstellungen ist das ein Bug? (854 mal gelesen)
Press play on tape Ehrenmitglied Konstrukteur und sonst nix!
 Beiträge: 1945 Registriert: 30.04.2007 Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 02. Mrz. 2010 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das Thema mit dem verlieren der Dokumenteinstellungen in SWX (2010) bei manchen Dingen wie zum Beispiel geknickte Hinweislinie habe ich hier schonmal erwähnt, das konnte ich durch Schreibschützen der Dokumentvorlage verhindern Jetzt kommt aber für mich der Oberhammer, ich musste meine Teil und Baugruppen Vorlagen nochmals ändern(Beleuchtungsproblem, hatte drei Umgebungslichter ist nebensächlich vermutl. alte Vorlagen vom Reseller). Jedenfalls musste ich meine Vorlagen nochmals anpassen und habe dann in der Baugruppe den Haken Anzeigemodi mit Konfiguration verknüpfen gesetzt, das gleiche habe ich im Teil(neu bei 2010). Meine Vorlagen habe ich dann sofort wieder Schreibgeschützt um zu verhindern daß mir die Dok Einstellungen wieder verloren gehen(SWX schreibt definitiv noch in den Vorlagen herum). In der Teilvorlage ist alles wie es soll also okay, aber in der Baugruppenvorlage passiert nun etwas seltsames, wenn ich die Vorlage Schreibschütze und eine neue Baugruppe erstelle fehlt der Haken bei Anzeigemodi mit Konfiguration verknüpfen, wenn ich die Vorlage nicht Schreibschütze ist er drin , denke damit ist bewiesen daß SWX beim nutzen der Vorlage in dieser noch etwas macht(und vermutl. auch speichern ohne das Datum zu ändern ). Was meint ihr dazu? gruß Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
greetz Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 106 Registriert: 30.11.2009 Beruflich: - HP Z400 - Win 7 Pro 64bit - 6GB RAM - SWX 2012 pro+premium (je nach freier Lizenz) - AutoCAD 2007 mechanical - MaxxDB Privat: - ASUS Laptop L50vn - Silentmaxx Fanless A-250 - Win 7 Pro 64bit - 4GB RAM - SWX 2011 SP 5 - SWX 2012 SP 0
erstellt am: 02. Mrz. 2010 19:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Press play on tape
Abend Heiko, freut mich zu hören, dass das schreibschützen bei dir auch hilft. Die SWX -Standardvorlage hat diese 3 Umgebungslichter immer, zeitgleich ist aber auch der besagte Haken für die Verknüpfung immer gesetzt. (alles bezogen auf die Ausgangsvorlagen). Ich habe jetzt ebenfalls mal mit diesem Haken und dem Schreibschutz gespielt und bei mir bleibt alles wie ich es jeweils geändert habe. (SWX 2009) und das SWX irgendwas mit den Vorlagen anstellt war uns beiden ja eh schon klar Grüße Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2010 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nene, nur Deine Vorlage hat diese drei Umgebungslichter. Ich habe die auf der Installationsplatte abgelegten (all users/ Anwendungsdaten usw.) mal genommen und die haben nur ein Umgebungslicht und drei gerichtetet, mein Support fand diese drei Umgebungslichter ebenfalls seltsam  Was ich aber bei den Originalen noche machen musste war das Umgebungslicht etwas zu erhöhen (auf 0,6) da die Farbe absolut nicht gestimmt hatte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2010 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Press play on tape
erstellt am: 03. Mrz. 2010 21:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja mir und Dir ist es klar, daß SWX  die Vorlagen mutwillig zerstört  , aber ich habe ne geschlagene hlabe Stunde gbraucht dem Support das klar zu machen, trotz diesem reproduzierbaren Fehler, habe jetzt eine SR Nummer. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
