  Fertigungszeichnung-Schweißzeichnung
Autor Thema:  Fertigungszeichnung-Schweißzeichnung (2888 mal gelesen)
HarrySolidWorker
TZ-MAT
Sehen Sie sich das Profil von HarrySolidWorker an!   Senden Sie eine Private Message an HarrySolidWorker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HarrySolidWorker
SWX-2008&XP
SWX-2011&Vista
erstellt am: 02. Mrz. 2010 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte aus einer Fertigungszeichnung eine Schweißzeichnung ableiten und hab da fast keine Ahnung. In der Fert.-Zeichn. hab ich einige Features unterdrückt, allerdings erscheinen diese Features wieder in der Schweißzeichnung wenn man die Unterdrückung aufhebt.
Wie kann die Features dauerhaft unterdrücken?
Kann mir da bitte jemand hilfreich unter die Arme greifen?
Danke schon mal.
olichen
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von olichen an!   Senden Sie eine Private Message an olichen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für olichen
erstellt am: 02. Mrz. 2010 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HarrySolidWorker 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
sobald du in SWX das Feature Schweißkonstruktion aktivierst legt SWX eine abgeleitet Konfiguration mit dem Namen "wie geschweißt" an. In dieser Konfiguration kannst du alles nicht benötigte unterdrücken.
In der Ausgangskonfiguration klässt du alles beim alten.
Nun kannst du in der Zeichnung die konfiguration zwischen standard und standard"wie ge******t" umschalten.
Hoffe ich habs einigermaßen verständlich geschrieben.
OLI
metz
Techniker Maschinenbau
Hier steht keine Werbung!
Könnte aber!
erstellt am: 02. Mrz. 2010 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HarrySolidWorker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und willkommen auf dem WBF!
Ich stimme olichen zu und wenn du dich mit SWX nicht oder noch nicht so gut auskennst, empfehle ich dir die Lehrbücher mal durch zuarbeiten und die Hilfe von SWX ist auch ganz prima.
Sonnst kann ich dir noch dies empfehlen.
P.S. Fülle bitte noch dein Profil aus, damit alle wissen auf welcher Version du unterwegs bist.
Harald
____________________
Ama et fac quod vis!
HarrySolidWorker
TZ-MAT
SWX-2008&XP
SWX-2011&Vista
erstellt am: 02. Mrz. 2010 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die helfenden Tipps!
Gruß Harry
