Thema: Anfänger: Wie dreht man Skizzen-Elemente, ohne das die Form komplett flöten geht (2380 mal gelesen)
sowasaberauch Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 01.03.2010
erstellt am: 01. Mrz. 2010 22:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich weiss, für euch Profis ist das sicherlich lächerlich, aber ich versuche nun wirklich schon seit einigen Stunden schlicht und ergreifend ein paar Skizzen-Elemente zu drehen. Doch jedesmal, wenn man das ganze bestätigt wird die Form komplett über den Haufen geworfen. Detaillierter: Ich habe aus ein 4 Kreis-Segmenten eine Ei-Form gebastelt. War ja einfach. Nun möchte ich im Gesamten eine Skizze welche aus mehreren dieser Ei-Formen besteht in verschiedenen grössen und Winkeln (soll später rotiert werden). Ich kann nun meine Ei-Prototyp-Elemente kopieren und skalieren. Kein Problem. Wenn ich jedoch versuche die Elemente zu drehen, wird die Form komplett über den Haufen geworfen. Wie dreht man Elemente, dass diese einfach genauso bleiben wie sie sind??? Ich habe auch alle Beziehungen gelöscht, hat nichts gebracht... Vielen Dank für jegliche Antwort. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6243 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 01. Mrz. 2010 23:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sowasaberauch
Hallo, erstmal herzlich willkommen hier Alle Skizzenelemente markieren! (Skizze muss aktiv d.h. im Bearbeitungsmodus sein) (dazu einfach mit der Maus ein Rechteck darüberziehen) (in den freien Raum klicken LMT gedrückt halten und auf der anderen Seite wieder loslassen) (Skizzenfarbe ändert sich!) dann Extras_skizzieren_drehen_Drehmittelpunkt auswählen(Sinnvoll Ursprung) und siehe da MfG Andreas ------------------ Stillstand ist Rückschritt [Diese Nachricht wurde von Krümmel am 01. Mrz. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2010 23:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Mrz. 2010 23:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sowasaberauch
Hallo nochmal hab da glaube ich was überlesen! Willst Du einzelne Skizzenelemente drehen? Besser Du lädst das Ganze mal hoch , denn auch bei Deinem späteren rotieren sehe ich nicht ganz klar und befürchte Probleme ( nicht jede Skizze lässt sich rotieren!) MfG Andreas ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2010 23:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Mrz. 2010 23:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Mrz. 2010 23:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sowasaberauch
erstellt am: 01. Mrz. 2010 23:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nö, hat auch nichts gebracht. Aber mir ist jetzt, wo ich meine Bilder selbst nochmals angeschaut habe aufgefallen, dass 2 Kreissegmente ja noch eine vertikal-Beziehung hatten. Komischerweise wird diese nicht gelöscht, wenn man alle anwählt und sagt, alle Beziehungen löschen??? Nachdem ich nun manuell die Punkte ausgewählt habe, und die vertikal-Beziehung gelöscht habe, funktioniert es! Ha! Nochmals vielen vielen vielen herzlichen Dank für deine prompten Antworten!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brödlahans Mitglied
 Beiträge: 94 Registriert: 23.05.2008 HP xw4600 WS, Intel Core Duo 1,98Ghz, 3 GB Ram, WIN XP, NVIDIA Quadro FX 1700, SW2008 SP5.0, Huppendorfer Bierkühlung
erstellt am: 02. Mrz. 2010 06:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sowasaberauch
Moinsen, bei mir geht´s ohne Probleme- probier mal diesen Ablauf: ersten Kreis auf den Ursprung, zweiten Kreis in beliebige Ausrichtung hierzu erstellen (nicht vertikal, da SW diese Verknüpfung automatisch setzt). Die beiden "Verbindungsstücke" als Splines tangential an die zwei erstellten Kriese verknüpfen und mit einem Maß bestimmen. Wenn du jetzt als Drehmittelpunkt den Ursprung angibst, dreht sich das Ei (bei mir) ohne Probleme... Greets Brödlahans ------------------ Ich habe 2 Goldfische, die heissen einer und zwei. Wenn einer stirbt, dann habe ich trotzdem noch zwei. - frei nach ibash Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 02. Mrz. 2010 06:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sowasaberauch
