  In einer Zeichnung Linien für begrenzten Bereich einer Beschichtung erstellen
SOLIDWORKS Update: 8 neue KI-Funktionen mit AURA & LEO, ein Fachartikel
Autor Thema:  In einer Zeichnung Linien für begrenzten Bereich einer Beschichtung erstellen (5278 mal gelesen)
GuidoCAD
Sehen Sie sich das Profil von GuidoCAD an!   Senden Sie eine Private Message an GuidoCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GuidoCAD
SolidWorks Premium 2013 SP 5.0 (de)
Win7 Pro N SP 1 (de)
erstellt am: 01. Mrz. 2010 19:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
soll bei einem Bauteil bzw. einer Baugruppe ein bestimmter Bereich eine Beschichtung erhalten wird der entsprechende Bereich in der Zeichnung mit einer breiten Strich-Punktlinie (Nr. 04.2, langer Strich, breit) gekennzeichnet (s. Anhang). Wie erstellt Ihr diese Linie?
Meine derzeitige vorgehensweise ist wie folgt:
  • Betreffende Kanten des Bauteils markieren und "Elemente übernehmen"
  • Ausgehend von den übernommenen Elementen "Offset-Elemente" erstellen (Abstand 1 mm)
  • Linienstärke anpassen
  • Linienart einstellen
Irgendwie kommt mir meine Vorgehensweise etwas umständlich vor. Geht es auch einfacher?
Mit freundlichen Grüßen
Guido
[Edit] Nein Tante Edit, nicht Strick-Punktlinie sondern Strich-Punktlinie habe ich gemeint. [/Edit]
[Diese Nachricht wurde von GuidoCAD am 02. Mrz. 2010 editiert.]
greetz
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von greetz an!   Senden Sie eine Private Message an greetz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für greetz
Beruflich:
- HP Z400
- Win 7 Pro 64bit
- 6GB RAM
- SWX 2012 pro+premium (je nach freier Lizenz)
- AutoCAD 2007 mechanical
- MaxxDB
Privat:
- ASUS Laptop L50vn
- Silentmaxx Fanless A-250
- Win 7 Pro 64bit
- 4GB RAM
- SWX 2011 SP 5
- SWX 2012 SP 0
erstellt am: 01. Mrz. 2010 20:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GuidoCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Abend Guido,
den ersten Punkt kannst du dir sparen und sofort mit einem Offset starten.
Ansonsten mach ich es genauso "umständlich"
Alternativ kannst du dir noch einen Layer in den Dokumentvorlagen anlegen, somit reduzierst du deine Arbeitsschritte auf Offset und Layer auswählen.
Grüße Roland
GuidoCAD
erstellt am: 01. Mrz. 2010 23:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Roland,
Original erstellt von greetz:
Du hast recht. Ich hatte alle 4 Kanten markiert um davon Offset-Elemente zu erstellen. Dies funktioniert leider nicht. Wenn ich jedoch zuerst von den oberen zwei Kanten und dann von den unteren zwei Kanten Offset-Elemente erstelle geht es auch ohne den Umweg über "Elemente übernehmen".
Eine extra Layer anzulegen ist natürlich auch eine Möglichkeit. Bin noch am überlegen.
Guido
