 | INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Thema: gewölbte Skizze (1984 mal gelesen)
madmax1984 Mitglied
 Beiträge: 18 Registriert: 14.01.2010 Solid Works 2011 SP. 2
erstellt am: 26. Feb. 2010 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem: ich muss auf einen gewölbten Boden (Klöpperboden) ein Aufkleber aufbringen. Der Aufkleber muss aber in eine eigenständige Baugruppe, kann also nicht in die gleiche Baugruppe eigefügt werden wie der Boden selbst. Wie bekomme ich das am geschicktesten hin, den Aufkleber passend zu positionieren? Vielen Dank Mad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Westphal Mitglied Trainer / Ingenieurbüro für SOLIDWORKS
 Beiträge: 334 Registriert: 26.06.2000 Grundlagen- und Aufbauschulungen seit 1997 HP ZBook 17 G5 32 GB RAM NVIDEA Quadro P4200 WIN10 prof. X64 SOLIDWORKS 2020-2023
erstellt am: 26. Feb. 2010 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für madmax1984
Ich weiß zwar nicht, warum ein Aufkleber eine eigene BG sein muß ... aber wenn du meinst. Ich würde die BG´s dann einfach mit Verknüpfungen zueinander positionieren. Oder geht das bei dir nicht? Ebene auf Ebene über Abstände und/oder Winkel usw. ------------------ Andreas  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 26. Feb. 2010 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für madmax1984
Hallo Mad, wenn das wirklich so voneinander getrennt sein soll, würde ich wahrscheinlich mit der Funktion Teil in Teil arbeiten. Die Datei Aufkleber erstellen, Einfügen->Teil... und den Klöpperboden einfügen. Den Aufkleber modellieren (z.B. Konturskizze mit Umkehrung der Schnittseite vom Klöpperboden wegschneiden, Auswanden mit Wandung außen...) Den so modellierten Körper kannst Du in der BG mit dem Klöpperboden deckungsgkeich zu den Standardebenen des Klöpperbodens verknüpfen... HTH & bis demnäx, Ralf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
madmax1984 Mitglied
erstellt am: 01. Mrz. 2010 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für die Tipps. Ich bin leider nicht so der Fachmann. Mache ein Traineeprogramm und bin jetzt in der Konstruktion gelandet. Dementsprechend gut sind meine Solid Works Kenntnisse ;-). Das mit den Ebenen kann gehen. Glaube ich zumindest. Was ich mir so vorgestellt habe war, dass man den Boden einblendet, die Aufkleber positioniert und den Boden dann irgendwie ausblendet, sodass dieser in der kompletten Tankbaugruppe nicht vorkommt. Was hat es mit der Teil in Teil Funktion auf sich? Könntet ihr bzw. du mir das bitte nochmal erklären. Wie ich da vorgehen muss meine ich. Wäre echt sehr nett! Viele Grüße Mad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
