  Papierflies als Material festlegen und testen?
Autor Thema:  Papierflies als Material festlegen und testen? (827 mal gelesen)
Grotlüschen
Sehen Sie sich das Profil von Grotlüschen an!   Senden Sie eine Private Message an Grotlüschen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grotlüschen
erstellt am: 26. Feb. 2010 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich muß aufgrund meiner Technikerabschlußarbeit einen Fliesstoff abgreifen und möchte die verformung überprüfen mit SW.
mein Problem ist das ich keinerlei Informationen habe.
das E- modul fehlt vollständig und auch das schubmodul fehlt mir als material angabe. weiß vielleicht jemand wo ich darüber informationen finden kann???
es reicht mir wenn ich das grob simulieren kann. holz funktioniert nicht habe ich schon ausprobiert.
Seminger
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Seminger an!   Senden Sie eine Private Message an Seminger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Seminger
SolidWorks Professional 2016 x64
Cimatron 14.0
PTC Creo Elements
Simufact.forming
Magma 5.4
Dell Precision T5810
Intel Xeon (R) 3,70 GHz
16 GB Ram
NVidia Quadro M4000
Windows 7 Professional 64Bit
erstellt am: 01. Mrz. 2010 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grotlüschen 10 Unities + Antwort hilfreich
Moinsen!
Schon mal bei den entsprechenden Herstellerfirmen angefragt?
Aus meiner Studi-Zeit kann ich Dir sagen, dass die meisten Firmen immer sehr hilfsbereit waren, wenn man ein Problem oder ne Frage hatte....
Einem Eisberg, der nur die Spitze zeigt, fehlt Selbstvertrauen...
Grotlüschen
erstellt am: 01. Mrz. 2010 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das blöde ist nur das es sich um ein ganz spezielles Material handelt was einer eits eigenschaften von Papier anderseits die von stoff hat! habe ein datenblatt erhalten jedoch sind da gar keine Angaben über das E modul drauf und die firma kann auch sonst keine angaben machen.
Thomas5
Konstrukteur, SWX-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Thomas5 an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas5  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas5
SWX2013
erstellt am: 01. Mrz. 2010 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grotlüschen 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du Mustermaterial bekommst, Lineal und eine Waage hast, kannst Du solche Sachen wie Dichte, E-Modul (Durchbiegung messen und Formel von Techn.Mechanik umstellen) vielleicht selbst bestimmen.
Wenn das Material aber überhaupt keine interne Festigkeit aufweist, wirst Du wohl raten müssen. Da kommt dann auch SWXSolidWorks nicht viel weiter.
Viele Grüße!
Grotlüschen
erstellt am: 02. Mrz. 2010 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke! mal schauen ich versuche das mal und dann stelle ich das bereit in die Materialsammlung!
