  Schlingfeder mit Anschlüssen
Autor Thema:  Schlingfeder mit Anschlüssen (3020 mal gelesen)
seth2000
Konstrukteuer
Sehen Sie sich das Profil von seth2000 an!   Senden Sie eine Private Message an seth2000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für seth2000
erstellt am: 26. Feb. 2010 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Beisse mir gerade an der Schlingfeder die zähne aus.
Besonders die Anschlüsse nach dem Helix machen mir zu schaffen.
Es handelt sich um eine alte 2D Zeichnung die ich nur modellieren möchte und dann ableiten.
Ev. hat jemand den Dreh raus und könnte mir ev eine Seite aufzeichnen oder gute Tipps geben.
rOb.
Sehen Sie sich das Profil von rOb. an!   Senden Sie eine Private Message an rOb.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rOb.
erstellt am: 26. Feb. 2010 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für seth2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Seth,
wenn du nur die Feder und nicht den Erfolg des Selbermachens brauchst, ich glaube bei Gutekunst kann man sich diverse Federn als Step downloaden.
Gruß, Robert
seth2000
Konstrukteuer
erstellt am: 26. Feb. 2010 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei Gute Kunst hat es nicht die welche ich Wünsche und neben dem Erfolg des selbermachen, würde ich egrne was dazu lernen, aber danke.
greetz
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von greetz an!   Senden Sie eine Private Message an greetz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für greetz
Beruflich:
- HP Z400
- Win 7 Pro 64bit
- 6GB RAM
- SWX 2012 pro+premium (je nach freier Lizenz)
- AutoCAD 2007 mechanical
- MaxxDB
Privat:
- ASUS Laptop L50vn
- Silentmaxx Fanless A-250
- Win 7 Pro 64bit
- 4GB RAM
- SWX 2011 SP 5
- SWX 2012 SP 0
erstellt am: 26. Feb. 2010 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für seth2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Feder.zip
Hallo Seth,
mit der selben Aufgabe habe ich mich vor ein paar Wochen auch beschäftigt/rumgeärgert. Anbei siehst du einen von vielen Versuchen
(das finale Bauteil hab ich gerade nicht zur Hand, daher siehts leider etwas wild aus  ).
Die Anschlüsse könnten/müssten in deinem Fall aber, glaube ich, dann als normale Skizze (anstatt weiterer Helices (wow, neuen Plural gelernt )) erstellt werden.
schaus dir an und vielleicht hilfts dir im Grundgedanken etwas weiter
Grüße Roland
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 26. Feb. 2010 19:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für seth2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Schlingfeder_ak2009.zip
oder so
Andreas
Stillstand ist Rückschritt
