  Frästeil - Wie lösen?
SOLIDWORKS Lizenz kaufen: Kauf, Miete, Leasing und Cloud-Optionen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Frästeil - Wie lösen? (1899 mal gelesen)
swxch
Sehen Sie sich das Profil von swxch an!   Senden Sie eine Private Message an swxch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für swxch
Intel XEON CPU E5-1620 3,6GHz
NVIDIA Quadro K4000
SWX Premium 2014; SP3.0
erstellt am: 25. Feb. 2010 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
buchse.x_t.txt
Hallo Zusammen,
wir beißen uns schon seit längerem die Zähne an dem Teil aus...
Jetzt haben wir eine Variante gefunden, und würden gerne wissen ob es noch andere und weniger aufwändige Möglichkeiten gibt das abzubilden.
Grüße & Dank
Ch
swxch
NVIDIA Quadro K4000
erstellt am: 25. Feb. 2010 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
so nochmals, mit anhängen.
Rogelio
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Rogelio an!   Senden Sie eine Private Message an Rogelio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rogelio
erstellt am: 25. Feb. 2010 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für swxch 10 Unities + Antwort hilfreich
Und was willst du jetzt wissen?
Ob man das Teil auch anders aufbauen kann, lässt sich an einem Bild nur schwer erraten
MFG
Rogelio
Bleiben Sie sachlich, Sie Sau
swxch
NVIDIA Quadro K4000
erstellt am: 25. Feb. 2010 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
buchse.zip
buchse2.zip
Ok. ist verständlich.
Uns gehts speziell um die Fenster-Fräsungen, unter 45°.
ich hab das file jetzt gesplittet. hinterdem zip. dann event. noch noch .001 und .002 dranhängen
Rogelio
Projektingenieur
erstellt am: 25. Feb. 2010 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für swxch 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann deine Anhänge leider net öffnen, da scheinbar die Archive defekt sind.
swxch
NVIDIA Quadro K4000
erstellt am: 25. Feb. 2010 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
buchse.zip
Oh mann
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 25. Feb. 2010 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für swxch 10 Unities + Antwort hilfreich
SWX2009buchse.zip
dafür hätte ich ausgeformten Schnitt und ein paar 3D Skizzen genommen!
Z.B. so.
Da es nur ein xt File war weiß ich natürlich nicht was Du gemacht hast
Andreas
Stillstand ist Rückschritt
swxch
NVIDIA Quadro K4000
erstellt am: 26. Feb. 2010 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
buchse.zip
Hallo Krümmel,
super besten Dank , für diese Variante. Ich hab das Teil jetzt endlich kleiner bekommen dank eco. Im Anhang also das Orig. file.
Wie hast du das gemacht?Unser Feature war ja noch drin, sobald ich das Feature aber unterdrückt habe, war dann alles weg.
olichen
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von olichen an!   Senden Sie eine Private Message an olichen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für olichen
erstellt am: 26. Feb. 2010 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für swxch 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
ist ja klar. Andreas hat diene Kontur nur übernommen. Wenn du das Feature separat möchtest musst du in den Skizzen von Andreas die Referenzen auf die bestehenden Kanten brechen und die Linien dann mit Maßen versehen.
OLI
swxch
NVIDIA Quadro K4000
erstellt am: 26. Feb. 2010 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Oli,
ok. das dachte ich auch, sobald ich das Feature aber unterdrücke ist auch meine Austragung weg, als wenn beide in einem Feature versteckt sind. Vielleicht hab ich auch nen Denkfehler.
Wie komme ich den ohne meine Austragung zu einem definierten Austragungs-Fenster nach Krümmels Variante? Bemaßungstechnisch habe ich mit 3D skizzen so meine Probleme.
Krümmel
erstellt am: 26. Feb. 2010 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für swxch 10 Unities + Antwort hilfreich
buchse_ak.zip
nachdem ich jetzt den Aufbau auch sehen konnte
würde ich mit projizierter Kurve arbeiten kleines Beispiel anbei
Zu oben
Hab eine 3D Skizze aufgemacht Deine Kontur mit Elemente übernehmen
aufgebaut die Kanten der Fräserspuren durch einen Spline ersetzt
Dann alle Beziehungen gelöscht und die Komplette Skizze gefixt.
Nochmal linear ausgetragen damit ich Fleisch zu schneiden bekam.
Andreas
(Featureunterdrückung aufheben)
[Diese Nachricht wurde von Krümmel am 26. Feb. 2010 editiert.]
Krümmel
erstellt am: 02. Mrz. 2010 22:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für swxch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nochmal,
konntest Du mit der Lösung was anfangen?
Andreas
