  Maßstab bleibt nicht 1:1
Autor Thema:  Maßstab bleibt nicht 1:1 (1890 mal gelesen)
kugelschreiber
Sehen Sie sich das Profil von kugelschreiber an!   Senden Sie eine Private Message an kugelschreiber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kugelschreiber
erstellt am: 23. Feb. 2010 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe nach einem Testdrive eine Demolizenz von SWXSolidWorks 2010 erhalten und natürlich gleich probiert.
Viel hab' ich noch nicht getestet, aber folgende Eigenart tat sich mir auf:
Ich erstelle mit "Neu" eine Zeichnung
wähle A3(ISO) (1.gif) - RMT "Eigenschaften" (2.gif/3.gif) Maßstab ist 1:1- RMT "Blattformat bearbeiten" (4.gif)
markiere alles und lösche es und beende "Blattformat bearbeiten"
dann sage "Datei - Speichern unter" und wähle als Typ "Zeichnungsvorlagen (*.drwdot)"
nenne das Ganze "Test" und speichere.
dann sage ich noch "Datei - Blattformat speichern" wähle als Typ "Blattformate (*.slddrt)"
nenn das auch "test" und speichere.
dann schließe ich die Zeichnung
klick wieder auf "Neu" Zeichnung und wähle mein "Test"
schau mir die Eigenschaften an, der Maßstab ist 1:1 (5.gif)
dann zeichne ich eine Teil, einen Quader mit 25mm & 15mm Seitenlänge
speicher den, und wähle aus dem Menü "Zeichnung aus Teil erstellen", als Vorlage nehme ich meinen "Test"
und ziehe dann eine Ansicht auf das Blatt - und jetzt kommt's:
schau ich mir wieder die Eigenschaften an, ist der Maßstab jetzt 5:1. (6.gif)
Meine Frage: Woher kommt diese Information? EIgentlich will ich ja M 1:1
Was mach ich hier falsch????
SWXSolidWorks 2008
kugelschreiber
erstellt am: 23. Feb. 2010 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
noch die fehlenden Gifs 1-3
SWXSolidWorks 2008
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 23. Feb. 2010 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kugelschreiber 10 Unities + Antwort hilfreich
Nach meinen Erfahrungen trägt Cubus dort den Maßstab der ersten auf dem Blatt abgelegten Ansicht ein und behält diesen bei, bis man ihn von Hand ändert.
Zieht man diese Ansicht einfach nur auf das Blatt, so wählt SWXSolidWorks für den Maßstab eine Darstellung, die mit recht ordentlicher Reserve noch aufs Papier paßt.
Diese Weisheit stammt allerdings aus SWX2007.
Gruß, Torsten
u.clemens
Sehen Sie sich das Profil von u.clemens an!   Senden Sie eine Private Message an u.clemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 23. Feb. 2010 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kugelschreiber 10 Unities + Antwort hilfreich
... und wenn du das nicht so haben willst, schaltest du das einfach ab - unter Systemoptionen/Zeichnungen - Automatische Skalierung neuer Zeichenansichten.
mfg uc
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
da hat sich auch in 2009 nichts dran geändert!
Einen Blattmaßstab von vorneherein auf 1:1 festzunageln halte ich auch nicht für Sinnvoll.
SWXSolidWorks sucht sich Passend zur Bauteilgröße und gewähltem Blattformat ( AO -A4)
den passenden Maßstab aus.
Ändern kannst Du den unter Blatteigenschaften z.B. bei simplem Bauteil Richtung größer
oder bei sehr komplexem Bauteil Richtung kleiner.
Andreas
Stillstand ist Rückschritt
[Diese Nachricht wurde von Krümmel am 23. Feb. 2010 editiert.]
kugelschreiber
erstellt am: 23. Feb. 2010 19:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
u.clemems besten Dank, das war's
@krümel
ob's sinnvoll ist oder nicht würd' ich sagen hängt vom jeweiligen Einsatz ab.
Ich zeichne hauptsächlich viele kleine Sachen welche zu 99% 1:1 sind
SWXSolidWorks 2008
Krümmel
erstellt am: 23. Feb. 2010 20:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kugelschreiber 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn Deine Bauteilgröße zu 99% 1:1 auf z.B. auf A4 passt
wirst Du auch von SWXSolidWorks mit 1:1 bedient
Für die Sonderfälle kann man sichs ja leicht anpassen
Krümmel
