| On-Demand-Webinare zu SolidCAM (SolidCAM) |
Thema: Unerwartetes Dateiformat? (1864 mal gelesen)
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26104 Registriert: 24.11.2002
erstellt am: 23. Feb. 2010 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freunde, Bei einer kleinen BG (180 Komponenten lt. Statistik) die komplett frisch und neu im SWX2010 SP2 erstellt wurde kommt seit ein paar Tagen häufig beim Öffnen ein Dialog "Unerwartetes Dateiformat", den kann man bestätigen (kommt sofort noch einmal und kann man nochmals bestätigen) und dann kann man mit der BG ganz normal arbeiten. Es sind keinerlei "Spezialitäten" verbaut (wir sind ja noch eher SWX-Anfänger), das Einzige was mir einfällt sind zwei STEP-Importe (Getriebemotore), die aber für sich keinen Fehler berichten. <Strg>+<Q> kann ich drücken sooft ich will, es ändert nichts am "Unerwarteten Dateiformat". Die Daten liegen am Server und werden direkt vom Server auf der Workstation geöffnet, Betriebssystem ist XP32 SP2. In welche Richtung kann ich da den Fehler suchen? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brödlahans Mitglied
Beiträge: 94 Registriert: 23.05.2008 HP xw4600 WS, Intel Core Duo 1,98Ghz, 3 GB Ram, WIN XP, NVIDIA Quadro FX 1700, SW2008 SP5.0, Huppendorfer Bierkühlung
erstellt am: 23. Feb. 2010 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Hi, ich habe auch mal mit unbekannten Dateiformat zu kämpfen gehabt. Kannst du hier nach lesen (http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/016144.shtml). Letztendlich habe ich die betroffenen Zeichnungen neu erstellt. Les dir mal den Fred durch, vielleicht ist das was für dich dabei. Mfg Brödlahans ------------------ Ich habe 2 Goldfische, die heissen einer und zwei. Wenn einer stirbt, dann habe ich trotzdem noch zwei. - frei nach ibash Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 23. Feb. 2010 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Hallo, reine Importdaten oder schon mal FeatureWorks drüberlaufen lassen? Hatte mal einen ähnlichen Fall und nach der Behandlung mit FeatureWorks war alles gut. MfG Andreas ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2010 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Brödlahans: Ja, den Thread und noch einen Weiteren hab' ich gefunden, konnte aber nichts für mich Relevantes herauslesen. @Andreas: Ohne Featureworks, einfach nur als STEP runtergeholt vom Lieferanten und als Bauteil abgespeichert. Ich hab das mit den zwei Importdateien nur deswegen erwähnt, weil "drüben" (bei IV) das traditionell die häufigste Fehlerquelle ist, konkreten Verdacht in diesem Fall hab ich keinen. Komischerweise ist die Fehlermeldung nicht da, wenn ich die BG auf einem anderen Rechner öffne. Selbes SWX, selbes SP, selbe Daten vom selben Netzwerk, selbes Betriebssystem, ähnlicher Rechner,... ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sonti Mitglied dipl. Masch.-Ing.
Beiträge: 1175 Registriert: 26.01.2007 Solid Works 2017 SP5 Inventor 2015 Windows 10 SWX (mein Liebling)
erstellt am: 23. Feb. 2010 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Hallo Wieso gehst du eigentlich über STEP. Bei deiner Version kannst du di IV Dateien direkt aus SWX öffnen. STEP gibt eigentlich immer wieder Probleme aus IV. Sonst wie immer Importdiagnose verwenden und wenn du die Teile weiter bearbeiten musst mit FeatureWorks darüber laufen lassen. Sonti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2010 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo sonti, Diese STEP's haben nichts mit IV zu tun, sondern sind frisch vom Lieferanten als STEP runtergeladen, und dann hab' ich sie aus dem ZIP per drag&drop in die SWX-BG geworfen. "Prüfen" und "Import Diagnose" bringt keine Fehler zutage. FeatureWorks hab ich wahrscheinlich nicht zur Verfügung, da ich hier nur die allereinfachste Basis-Lizenz hab. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brödlahans Mitglied
erstellt am: 23. Feb. 2010 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Hi, versuch doch mal die fehlerhafte BG als Part zu speichern... Ist zwar gemogelt, macht aber einige Importfehler sicherlich zu Nichte... ------------------ Ich habe 2 Goldfische, die heissen einer und zwei. Wenn einer stirbt, dann habe ich trotzdem noch zwei. - frei nach ibash Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2010 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das versteh' ich jetzt nicht ganz. Die Fehlermeldung taucht beim Öffnen der gesamtBG auf, beim Öffnen der UnterBGen jedoch nicht, und auch nicht wenn ich die gesamtBG auf einem anderen Rechner öffne. Wir konnten den Fehler bisher auf noch nichts konkretes festnageln, leider, weder auf ein bestimmtes BT noch auf eine bestimmte unterBG. Ich habe nur ganz vage instinktiv Importteile erwähnt, ohne konkreten Verdacht. Also wenn ich die gesamtBG als part abspeichere, dann ist ja ein Gutteil der bisherigen Arbeit zunichte gemacht, oder? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2010 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Hallo, Deine runtergeladenen Step als Part speichern wenn sie als BG vorliegen oder alternativ das StepPart mal als Unterbaugruppe ! Versuchsweise mal StepBauteil rauslöschen. MfG Andreas (Lad Deinen Getriebemotor doch mal hoch dann kann ich mal FeatureWorks anwenden und wieder einstellen) ------------------ Stillstand ist Rückschritt [Diese Nachricht wurde von Krümmel am 23. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3682 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 23. Feb. 2010 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
erstellt am: 23. Feb. 2010 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Feb. 2010 06:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freunde, Wir haben jetzt ein defektes BT entdeckt in der BG. Das war ein frisch selbst erstelltes geometrisch sehr einfaches BT. Dies ausgetauscht und Alles ist OK nun. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
