| SolidCAM im Einsatz bei der August Weckermann KG |
Thema: Skizze Offset-Elemente Auswahl (3094 mal gelesen)
goofy_ac Mitglied Produktentwickler
Beiträge: 1130 Registriert: 20.06.2006 Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof. SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 22. Feb. 2010 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle miteinander Ich habe eine Platte mit einer Ausfräsung, die relativ kompliziert gestaltet ist. Den gesamten Kurvenzug dieser Ausfräsung möchte ich für "Offset Elemente" anwählen - ich weiss, dass es da eine sehr einfache Möglichkeit gab Markiere ich die Oberfläche der Platte, clicke dann auf Offset-Elemente wird ja die äussere Kontur übernommen - wie komme ich an die inneren Konturen heran, ohne jedes Detail einzeln anclicken zu müssen? (Umkehren legt nur den Offset auf die andere Seite...) Herzlichen Dank für Eure Hilfe im voraus Viele Grüße - Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Carsten1210 Mitglied staatl. geprüfter Holztechniker
Beiträge: 1358 Registriert: 24.07.2002 AutoCAD ACA 2019 Solidworks 2021 Sp5.1 Enterprise PDM 2021 Sp5 Pascam Woodworks Visual Studio 2017 Pro Windows 10 64Bit Dell T3620 Intel Core i7-7700K 16 GB Arbeitsspeicher 2x Dell Ultrasharp U2415 Dell M4800
erstellt am: 22. Feb. 2010 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für goofy_ac
Hi Axel, Klicke mal die Kontur mit der Rechten Maustaste an. Dann hast du die Option Konturzug bzw. Kurvenzug. Damit kannst du die Kontur auswählen und danach dein Offset machen. Gruß, Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2010 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Robert Hess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbautechniker
Beiträge: 2533 Registriert: 16.06.2000 Dell Precision M6800, 16 GB RAM, nVidia Quadro K4100 - 4 GB SolidWorks 2015 - SP5, SW2016 - SP2 SWX seit 1998
erstellt am: 22. Feb. 2010 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für goofy_ac
Hallo, Du wählst die Ebene aus, Skizze erstellen und nur ein Kante von der inneren Kontur an und dann Elemente übernehmen und dann wird die gesamte, innere Kontur ausgewält. MFG Robert Hess. ------------------ "Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2010 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Feb. 2010 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für goofy_ac
Habe mich etwas unglücklich ausgedrückt. Fläche anwählen, neue Skizze und dann mit gedrückter Strg-Taste die Kante hinzuwählen. Nun "Element übernehmen" drücken. Fertig. MFG Robert Hess. ------------------ "Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen. Hier noch zusätzlich als kleines Filmchen im mp4-Format. [Diese Nachricht wurde von Robert Hess am 22. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| (Studentische) Aushilfe (m/w/d) im Bereich Forschung und Entwicklung | Ovesco Endoscopy ist ein forschendes Medizintechnikunternehmen in der flexiblen Endoskopie. Wir entwickeln, produzieren und vertreiben seit 2002 innovative Instrumente und Systeme zur Behandlung von Magen-Darm-Erkrankungen. Dabei bieten wir umfassende Verfahren und begleiten unsere Kunden auf dem gesamten Weg von der Schulung bis hin zur Intervention. Unsere ausgeprägte Innovationskultur, die Sinnhaftigkeit ... | Anzeige ansehen | Medizintechnik |
erstellt am: 23. Feb. 2010 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
