  Solidworks Homeuserlizenz + PDM-Works
Artikeltypen in SOLIDWORKS Electrical Schematic, ein Fachartikel
Autor Thema:  Solidworks Homeuserlizenz + PDM-Works (7075 mal gelesen)
Refnex
Konstrukteur/ Medizintechnik
Sehen Sie sich das Profil von Refnex an!   Senden Sie eine Private Message an Refnex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Refnex
SWX 2011 X64
Quadcore
Quadro 4000
8GB RAM
Win 7 64 Buissnes
erstellt am: 22. Feb. 2010 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
für jede Solidworkslizens bekommt man ja eine Homeuserlizens dazu.
Jetzt ist die Frage. Hat schon mal jemand Probiert ob man auf der Homeuserlizens auch PDM-Works zum Laufenbekommt und gibt es eigentlich einen Unterschied von der Standardversion zur Homeuser?
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 22. Feb. 2010 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Refnex 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Refnex,
also was ich bisher an Einschränkungen/anderem Verhalten für die HUL (Home Use License) festgestellt habe, die du aufgrund einer Netzwerkversion beantragen kannst:
  • andere Seriennummer (ist ja halbwegs klar)
  • Produktaktivierung bei SolidWorks notwendig (ist auch okay, nur ist die Wahrscheinlichkeit, dass zu Hause jemand die Rückgabe bei einem Rechnertausch vergisst groß, und auch Rechner gehen öfter kaputt)
  • Keine Möglichkeit für mich herauszufinden, wer die Lizenz aktiviert hat bzw. wie viele aktiviert wurden. Die Vertriebspartner haben wohl ein Tool, mit dem sie das nachschauen können, warum man als Lizenznehmer das nicht selbst abfragen kann ... keine Ahnung
  • Version unter HUL lässt sich nicht über den normalen Weg per Installmanager updaten. Der offizielle Workaround dafür ist etwas "abenteuerlich"
  • Es steht nur SolidWorks Standard zur Verfügung, auch wenn auf der "echten" Nummer höherwertige Lizenzen zur Verfügung stehen
Ob und wie PDMWorks ans Laufen zu bekommen ist weiß ich nicht, ich vermute mal aufgrund der letzten Einschränkung eher nicht.
Das ganze betrifft natürlich nur die "echte" HUL, diese Einschränkungen gibt es alle nicht, wenn man seine normale Seriennummer auf einem zweiten Rechner aktiviert und dann wahlweise an dem einen oder an dem Heimarbeitsplatz schafft.
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
Rennwagenbauer
Ingenieur, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rennwagenbauer an!   Senden Sie eine Private Message an Rennwagenbauer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rennwagenbauer
SW2019Sp5.0; Pro.File V8; CADENAS; Windows 10
erstellt am: 22. Feb. 2010 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Refnex 10 Unities + Antwort hilfreich
Klappt das denn auch mit einer Netzwerkseriennummer?
I like SolidWorking!
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 22. Feb. 2010 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Refnex 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Rennwagenbauer:
Ähm, ich weiß jetzt nicht was du meinst. Wenn du von einem Heimarbeitsplatz mit der "normalen" Netzwerkseriennummer arbeiten willst geht das natürlich auch, wenn du an den Lizenzserver der Firma kommst. Also typischerweise bräuchtest so etwas wie eine VPN Verbindung von zu Hause ins Firmennetzwerk, wenn ihr so etwas habt ist das kein Problem - und dann hast du natürlich auch die ganzen Einschränkungen ja nicht.
Die HUL für eine Netzwerklizenz kannst du bei SolidWorks über deinen Vertriebspartner beantragen, das ist dann wirklich auch für die Netzwerklizenz das Pendant wie die in den Lizenzbedingungen 1.A.(X) zugesicherten Heimarbeitsplatzversionen.
Ciao,
Stefan
Lueghi
Admin für alle Systeme ....
Sehen Sie sich das Profil von Lueghi an!   Senden Sie eine Private Message an Lueghi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lueghi
CAD...: SWX2022 SP5, ACAD 2019, Tacton / LINO
PDM...: PRO.FILE 8.6
ERP...: proAlpha 6.2e / 7.1
BS....: Win10, HP ZBook G5
erstellt am: 22. Feb. 2010 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Refnex 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von StefanBerlitz:
Nach Aussage unseres Reseller bekommt man immer die "kleinste" Version als HUL, für die man ALLE Lizenzen hat.
Beispiel: 6x Standard, 4x Professional -> nur Standard als HUL
          6x Professional, 2xFEM -> Professional als HUL
Weiß gerade nicht ob die Versionsbezeihnungen richtig sind, hoffe aber man versteht das Prinzip.
Gruß Stefan
Bernfried Epting
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Bernfried Epting an!   Senden Sie eine Private Message an Bernfried Epting  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernfried Epting
erstellt am: 23. Feb. 2010 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Refnex 10 Unities + Antwort hilfreich
Für NICHT-Netzwerklizensen sprich Einzelplatzlizensen funktioniert das folgendermaßen:
Laut EULA ist das Instalieren und Aktivieren auf einem Home-Rechner mit der selben Nummer erlaubt.
Ich habe mein SWX-Office auf meinem privaten Laptop instaliert mit meiner Nummer aus der Fa. (mit deren Erlaubnis).
Beim aktivieren kommt der Hinweis dass die nummer zum 2.mal aktiviert wird, dass das aber legal sein kann.
Es sind alle Module des Office-Paketes verfügbar (auch PDM-Works Express).
Auch alle Updates funktionieren ganz normal.
Bernfried
CSWP
http://www.leipold.com
