  unspecified error
CATIA V5 Grundlagen, ein Seminar am 14.12.2026
Autor Thema:  unspecified error (928 mal gelesen)
Bodenseeler
Sehen Sie sich das Profil von Bodenseeler an!   Senden Sie eine Private Message an Bodenseeler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bodenseeler
SWX 2009 64 bit SP5.1
erstellt am: 19. Feb. 2010 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Ich habe ein Problem mit der Zeichnungsöffnung mit SWXSolidWorks 2k9
in dieser Zeichnung sind Passungen beinhaltet z.B. Ø 5H7(+... und -...)
Zuerst zeigt er mir die Werte korrekt an-wenn er alles geladen hat, bekomme ich die Meldung " unspecified error"
und wenn ich dann auf ok klicke bzw das x klicke läd er weiter und blendet mir die entsprechenden Abmasse aus
allerdings nur die über Passungen erstellten
kennt jemand auch das Problem und kann helfen?
Wäre echt Spitze von Euch
Danke im Vorraus
Ralf Tide
erstellt am: 19. Feb. 2010 18:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bodenseeler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bodenseeler (  ),
ich verstehe Dein Problem nicht ganz. Ist warscheinlich auch mit einer Ferndiagnose schwierig.
Ist die Datei konvertiert?
Kannst Du einen Screenshot machen?
Wie sieht es aus wenn Du die Datei mit eDrawings öffnest?
Kannst Du das auch bei anderen Zeichnungen beobachten?
Kannst Du Modell und Zeichnung hochladen?
Bis demnäx,
Ralf
