| SolidCAM Professor Videos | Tipps & Tricks (SolidCAM) |
Thema: Blechbearbeitung Ecken (4789 mal gelesen)
solidwörks Mitglied
Beiträge: 58 Registriert: 04.02.2010 Unterwegs mit Solid Works 2010, und schicker Workstation mit viel RAM
erstellt am: 19. Feb. 2010 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, bin neu hier und hoffe das ihr mir ein wenig weiterhelfen könnt. Wollen gerade alles von Inventor auf Solid Works umstellen. Bräuchte mal ein paar tipps bei der Blechbearbeitung. InIm Inventor gibt es die möglichkeit der Eckenbearbeitung für z. B. Lineare Scweißnaht , Schleife und viele andere Sachen. Nur find ich hier bei Solid works keine Funktion um das genauso darzustekllen. Hab SW 2010. gruß Sven
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 19. Feb. 2010 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für solidwörks
Hallo, und erstmal herzlich willkommen hier Deine Frage ist etwas zu global gestellt! Ich kenne z.B. die Blechbefehle von Inventor nicht und kann deshalb keine Erklärung des entsprechenden SWX Features geben. Also lade bitte die Problemdatei hoch pack noch einen Screenshot mit aufgeklapptem Featurebaum hinzu, für alle die nicht mit 2010 unterwegs sind! Das wird Deine Chancen eine hilfreiche Antwort zu bekommen deutlich erhöhen. MfG Andreas ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
solidwörks Mitglied
erstellt am: 19. Feb. 2010 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
greetz Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 106 Registriert: 30.11.2009 Beruflich: - HP Z400 - Win 7 Pro 64bit - 6GB RAM - SWX 2012 pro+premium (je nach freier Lizenz) - AutoCAD 2007 mechanical - MaxxDB Privat: - ASUS Laptop L50vn - Silentmaxx Fanless A-250 - Win 7 Pro 64bit - 4GB RAM - SWX 2011 SP 5 - SWX 2012 SP 0
erstellt am: 19. Feb. 2010 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für solidwörks
Hallo Sven, dem Willkommen schließe ich mich mal mit an. In deinem Fall empfehle ich dir speziell das Lehrbuch "Blech". Da wird so einiges zum Thema Blech erläutert. Anbei findest du einen von sicherlich vielen Lösungswegen. Der Befehl lautet Gehrung-Lasche. Grüße und schönes Wochenende Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2010 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für solidwörks
Hallo, versuchs mal mit Kante-Lasche und Gehrung-Lasche Hilfreich sind auch die Blechbeispiele zum nachbauen die SWX an Bord hat! Zu finden(Edit auch) hier: MfG Andreas ------------------ Stillstand ist Rückschritt [Diese Nachricht wurde von Krümmel am 19. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
solidwörks Mitglied
erstellt am: 19. Feb. 2010 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jau cool, werde ich mal probieren. Hab Anfang März ne Schulung, da will ich doch dann auch die richtige Fragen stellen können. Bin halt nebenbei immer wieder am probieren um mich etwas vertraut zu machen. Trotzdenm vielen Dank. Ich hoffe das ich die Bücher auch bekomme. Ist schon eine ziemliche Umstellung vomm Inventor auf SW, Beispiel vom 5er Touring in gebrauchten Dacia Logan :-) Also bis denne Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-Freelancer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 133 Registriert: 20.06.2007 CAD Dienstleister aus OWL; Solidworks 2007 Standard Solidworks 2009 Standard Solidworks 2010 Standard ----- 2 x XEON Quadcore (8 x 3,0GHz) Quadro FX 4600 16 GB RAM 146 GB SAS Seagate Cheetha Festplatte (RAID Verbund) ----- Internetseiten noch in der Barbeitung!
erstellt am: 19. Feb. 2010 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für solidwörks
Hallo "solidwörks" rooki! Bleche gehen in SW super Guckst du Anhang (sieht sogar *hübscher* aus) Das Beste ist, wenn du dir die Blechübungen von SW durcharbeitest, dann weisst du viel mehr, als ich dir hier erklären könnte! Nur soviel: die spezielle Funktion in SW die du suchst lautet "Gehrung-Lasche" Schönes WE allen Usern, CAD-Freelancer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2010 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für solidwörks
Hofe Mitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 439 Registriert: 12.01.2008 Computer: Aldi Schreibtisch: Ikea Werkbank: Baumarkt Software: 1967-2021, viele Updates und SP's, aber sicher nicht alle, deswegen immer wieder Sicherheitslücken
erstellt am: 19. Feb. 2010 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für solidwörks
Zitat: Original erstellt von solidwörks: Ich hoffe das ich die Bücher auch bekomme.
Roland und Andreas meinen sicher die interaktiven Lehrbücher, die bei SWX mit dabei sind und über die Hilfe aufgerufen werden ------------------ Ich möchte sterben wie mein Opa: Im Schlaf. Nicht schreiend wie sein Beifahrer. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 19. Feb. 2010 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für solidwörks
Zitat: Original erstellt von solidwörks: ...Wollen gerade alles von Inventor auf Solid Works umstellen...Ist schon eine ziemliche Umstellung vomm Inventor auf SW, Beispiel vom 5er Touring in gebrauchten Dacia Logan :-)Also bis denne Sven
Hallo Sven, herzlich willkommen im Forum. Der Dacia hat scheinbar so viele Vorteile das ihr sogar den 5er Touring stehen lasst. Wenn das mal kein Kompliment ist SCNR - auch wenn es Dir jetzt nicht geholfen hat Bis demnäx, Ralf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 19. Feb. 2010 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für solidwörks
Hi, Zitat: Original erstellt von solidwörks: ...Wollen gerade alles von Inventor auf Solid Works umstellen...Ist schon eine ziemliche Umstellung vomm Inventor auf SW, Beispiel vom 5er Touring in gebrauchten Dacia Logan :-)Also bis denne Sven
Hallo Sven, herzlich willkommen im Forum. und wieder mal ein persönlicher OBJEKTIVER Vergleich. Wieso der Tausch dann...? G. thomas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
solidwörks Mitglied
erstellt am: 19. Feb. 2010 20:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Zitat: und wieder mal ein persönlicher OBJEKTIVER Vergleich. Wieso der Tausch dann...?
ja das ist schon so ne sache. Der Vergleich hinkt, zugegeben. Aber wenn man auf ein System eingeschossen ist sieht man erstmal nur die schlechten sachen. Hat ja auch Vorteile das SW, auch wenn ich die jetzt nicht kenne :-) Wird wohl ein bischen Nerven kosten bis das alles Flutscht. Aber ich bin wie immer optimistisch und bin froh als neuer so gut aufgenommen zu werden. Werd bestimmt öfter um Rat fragen.
Also bis denne Sven
erstellt am: 19. Feb. 2010 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für solidwörks
metz Mitglied Techniker Maschinenbau
Beiträge: 326 Registriert: 16.02.2009
erstellt am: 22. Feb. 2010 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für solidwörks
Zitat: Original erstellt von solidwörks: Hi, Werd bestimmt öfter um Rat fragen.
Also bis denne Sven
Hallo, auch ein herzliches Willkommen von mir. Wenn du noch Fragen hast, hilft es den Leuten, wenn du dein Profil noch ausfüllst und nicht jedesmal nachgefragt werden auf welcher Version du unterwegs bist. Ansonsten kann ich dir aus Eigenerfahrung sagen, dass ich SWX nicht mehr missen möchte. Hab auch schon auf Inventor gearbeitet und es fehlen dir dann nur ein, zwei Feature aus Inventor in SWX. ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
solidwörks Mitglied
erstellt am: 22. Feb. 2010 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
solidwörks Mitglied
erstellt am: 24. Feb. 2010 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, möchte gern einige Blechteile in SWX neu erstellen. Besteht die Möglichkeit die Sizze von einem Teil ( Inventor step file) zu kopieren um dann eine neue Konturlasche zu erstellen. Hab da sonst in Inventor auch so gehändelt. gruß Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
solidwörks Mitglied
erstellt am: 24. Feb. 2010 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
solidwörks Mitglied
erstellt am: 24. Feb. 2010 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Feb. 2010 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für solidwörks
solidwörks Mitglied
erstellt am: 24. Feb. 2010 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 24. Feb. 2010 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für solidwörks
solidwörks Mitglied
erstellt am: 24. Feb. 2010 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nu geht es, ist irgendwie immer im Bildschirm nirvana verschwunden. Da alles Zoomen hier eine ander Taste als im Inventor ist kamm es halt nicht in meinen Bildschirm. Also nochmal vielen Dank. gruß Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2010 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für solidwörks
Zitat: Original erstellt von solidwörks: Hallo,nu geht es, ist irgendwie immer im Bildschirm nirvana verschwunden. Da alles Zoomen hier eine ander Taste als im Inventor ist kamm es halt nicht in meinen Bildschirm. Also nochmal vielen Dank. gruß Sven
Hallo Sven, du kannst dir die Tastaturbelegung unter Extra>Anpassen nach deine Bedürfnisse einrichten. Ich kenn das,wenn man parallel auf zwei Systemen unterwegs ist. ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
