  Beschriftung von Konfigurationen in Zeichnungen
Cyber Resilience Act: Was bedeutet der CRA für die Produktentwicklung?, ein Fachartikel
Autor Thema:  Beschriftung von Konfigurationen in Zeichnungen (1172 mal gelesen)
SolidG60
Feinmechaniker/ Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von SolidG60 an!   Senden Sie eine Private Message an SolidG60  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SolidG60
erstellt am: 19. Feb. 2010 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Ich habe ein Bauteil mit 17 Konfigurationen. In der Zeichnung habe ich die Masse als Beschriftung mit dem Modell verknüpft. Leider aktualisiert es die Beschriftung in der Zeichnung nur bei aktiver Konfiguration.
Weiss jemand, ob es da eine Lösung gibt, dass man nicht jedesmal die Konfiguration aktiv machen muss um eine Zeichnung auszudrucken?
Danke für die Hilfe im Voraus!
Ing. Gollum
Sondermaschinenbau
Win7 64-Bit
SWX 2013
Ansys 13
Labview 2012
erstellt am: 19. Feb. 2010 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SolidG60 10 Unities + Antwort hilfreich
Durch welchen Befehl steuerst du die Beschriftung?
EDIT:
sw-mass@@[konfiguration]@[dateiname].sldprt sollte immer das richtige Ergebnis liefern.
sw-mass@[dateiname].sldprt liefert dagegen nur das der Aktiven.
Grüße,
Jörg
Man findet immer dort besonders viel Chaos, wo man nach Ordnung sucht. Das Chaos besiegt die Ordnung, weil es besser organisiert ist.
[Diese Nachricht wurde von Ing. Gollum am 19. Feb. 2010 editiert.]
