  Blattformat - gespeicherte Maßangaben unsichtbar
Autor Thema:  Blattformat - gespeicherte Maßangaben unsichtbar (1484 mal gelesen)
PeppyTrain
Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von PeppyTrain an!   Senden Sie eine Private Message an PeppyTrain  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PeppyTrain
HP 8740W i7620M QudroFX2800m
swx Premium 2011 + 2012
W7Pro64
MSOffice2007Pro
OpenOffice
+ Docking an schönen und weniger schönen Orten mit lustigen Kombinationen unterschiedlichster Bildschirmauflösungen
erstellt am: 19. Feb. 2010 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo beisammen,
Ich habe zwei Fragen:
Habe gestern ein neues Blattformat bearbeitet- gespeichert (speichern unter - *.slddrt), Kiste aus.
Im Blattformat auf einem separaten Layer (das dann ausgeblendet wird) sind die enthaltenen Linien bemaßt.
Heute will ich daran weiterarbeiten, aber die Bemaßungen sind nicht sichtbar zu machen, ich glaube wirklich ich habe alle Menüs durch...
Die Bemaßungen sind aber vorhanden! - Denn wenn mit [Beziehungen anzeigen] werden mir die Abstandsbezüge aufgelistet - nur eben nicht angezeigt.
Nun kann ich nur bearbeiten durch löschen und neue Bemaßung einfügen. Wie kann ich meine Maßangaben wieder sichtbar machen?
Ich habe das Logo als Block abgespeichert, mit Vollflächiger Füllung.
Wenn ich es nun positioniere mit Layer= "kein" - wird es gefüllt angezeigt.
Wenn ich es auf dem Layer Rahmen oder Rahmenbemaßung positioniere werden nur die Außenlinien angezeigt. Warum? Am Layer gibt es doch keine Einstellungen für Schraffuren?
Was mache ich da falsch?
Andi
Nihil
Dipl.-Ing., 3D Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Nihil an!   Senden Sie eine Private Message an Nihil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nihil
erstellt am: 19. Feb. 2010 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PeppyTrain 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo PeppyTrain,
ich habe nur eine Antwort zu Frage1:
Unter Ansicht-Beschriftung Ein-/Ausblenden kannst du die BEM wieder herholen.
Falls diese Option nicht zu Vefügung steht, dann Menü anpassen kontrollieren.
Vorraussetzung ist auch Blattformat bearbeiten.
Nihil
Bei mir herrscht Ordnung, ein Griff und die Sucherei geht los.
PeppyTrain
Selbständig
W7Pro64
MSOffice2007Pro
OpenOffice
erstellt am: 19. Feb. 2010 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Nihil,
wenn man den Schalter [Beschriftungen einblenden/ausblenden] nutzt, sollten die ausgeblendeten Bemaßungen in grau erscheinen und man kann sie auswählen zum anzeigen. Aber da taucht nichts auf. Habe es mit neu eingefügten Bemaßungen probiert: bei denen funktioniert es dann. All die anderen sind verschwunden ...
Andi
[Diese Nachricht wurde von PeppyTrain am 19. Feb. 2010 editiert.]
Nihil
erstellt am: 19. Feb. 2010 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PeppyTrain 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Andi,
Hmmmm, alles richtig...! ,
Sorry dann bin ich auch blank.
Nihil
PeppyTrain
Selbständig
W7Pro64
MSOffice2007Pro
OpenOffice
erstellt am: 19. Feb. 2010 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem gelöst:
Alle Bemaßungen über Beziehungen-anzeigen/bearbeiten gelöscht und neu erstellt.
Layer ausgeblendet und slddrt gespeichert. Beim neuem Öffnen sind die Maßangaben nun wieder da.
Ein weiteres ungelöstes Rätsel
trotzdem Dankeschön
Andi
