| Technikerschüler der staatlichen Feintechnikschule Schwenningen zu Besuch bei SolidCAM GmbH in Schramberg |
Thema: Sücklistensymbol mit mehreren Dokumenteigenschaften (1193 mal gelesen)
StephanWörz Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 785 Registriert: 11.10.2000 exone - Win10 i9-12900K 3187MHz 32GB Ram nVidia RTX A5000 creo elements/direct V20.5.1.0 SolidPower V20.4 ModelSearch KeyShot 11 CADdoktor SX PHOENIX V11
erstellt am: 19. Feb. 2010 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten morgen! ich sollte die Stücklistensymbole mit mehreren Dokumenteigenschaften verknüpfen. Am besten noch mit (fixen) Textelementen dazwischen. So soll das nachher aussehen: Artikelnummer (Menge) Wobei Artikelnummer & Menge die Dokumenteigenschaften, "()" der Text sein soll. Ist das möglich?
Gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2010 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StephanWörz
Hallo Stephan, wir benutzen die Stücklisten zwar nicht, aber an ein Stücklistensymbol mehrere Dateieigenschaften dran hängen ist recht einfach: das Stücklistensymbol auf "Text" umstellen und unten in der Box einfach den zusammengesetzten Text eintragen, siehe Bild. Oder hab ich dich falsch verstanden? Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2010 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ing. Gollum Mitglied Sondermaschinenbau
Beiträge: 1064 Registriert: 11.03.2005 Win7 64-Bit SWX 2013 Ansys 13 Labview 2012
erstellt am: 19. Feb. 2010 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StephanWörz
Hallo, Die sache hat einen IMHO gewaltigen Hacken, falls Teile in verschienen Baugruppen mit unterschiedlicher Menge verwendet werden. Grund: Eine auf diese Weise händisch eingetragene Nummer ist eine Coustm-Property des Teils und ist deshalb nicht assoziativ zu der Menge der SWX-Stückliste, welche von der Baugruppe gesteuert wird. Folge: Verbaust du das Teil in einer anderen Baugruppe mit einer anderen Menge und bringst das so auf die Zeichnung und änderst folglich auch die Menge, zerschiesst du dir automatisch die Menge in der anderen Zeichnung. Man kann sich SWX-Stücklistenassozierte Ballons per API programieren lassen, allerdings ist diese Lösung wenig performant. Grüße, Gollum EDIT: Eine Verbesserung der Funktionen von SWX ist geplant, wann das jedoch implementiert wird steht in den Sternen. ------------------ Man findet immer dort besonders viel Chaos, wo man nach Ordnung sucht. Das Chaos besiegt die Ordnung, weil es besser organisiert ist. [Diese Nachricht wurde von Ing. Gollum am 19. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robert Hess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbautechniker
Beiträge: 2533 Registriert: 16.06.2000 Dell Precision M6800, 16 GB RAM, nVidia Quadro K4100 - 4 GB SolidWorks 2015 - SP5, SW2016 - SP2 SWX seit 1998
erstellt am: 19. Feb. 2010 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StephanWörz
Hallo Zusammen, dafür gibt es aber auch eine fertige Lösung von SWX. s. Bild. Das Problem mit den Mengen konnte ich jetzt auf die Schnelle nicht ganz nachvollziehen. Wenn ich eine Menge an der Pos. habe und dort steht 2 dran, dann heißt es das in dieser Stückliste diese Pos. 2x enthalten ist. Das schließt doch grundsätzlich nicht aus, daß es in einer anderen Unter-BG, die in dieser Stückliste als eine Pos. auftaucht auch das gleiche Einzelteil vorhanden ist. Die Gesamtstückzahl ist dann auf dieser Ebenen betracht nicht richtig, aber das sagt die Struktur-Stückliste ja nicht aus. Dafür müßte man eine Mengenstückliste machen. Ich hoffe ich habe da nicht was falsch verstanden. MFG Robert Hess. ------------------ "Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2010 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StephanWörz
Hallo, So lang du die Balloons direkt an der Baugruppe hast, gehts so. Das stimmt. Das Problem der Menge bis auf die unterste Ebene kann man auch lösen in dem man die Stückliste von "nur oberste Ebene" auf "nur Teile" umstellst, was einem aber auf der anderen Seite die Struktur vollkommen über den Haufen wirft. Wenn man eine Zeichnung der Baugrppe und der in der Baugruppe verwendeten Einzelteile auf der selben Zeichnung hat, bietet SWX mit Bormitteln keine Lösung mehr an die Menge am Symbol des Einzelteils in der Baugruppe anzuzeigen... Grüße, Jörg ------------------ Man findet immer dort besonders viel Chaos, wo man nach Ordnung sucht. Das Chaos besiegt die Ordnung, weil es besser organisiert ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2010 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StephanWörz
Hallo Jörg, klar in der BG. Davon sprachen wir ja. Und im Einzelteil will ich gar nicht eine Menge angezeigt haben (unabhängig ob das Einzelteil auf Blatt 2 der Baugruppenzeichnung liegt oder eine seperate Ziechnung ist). Dafür sind ja meine verscheidenen Stücklisten zuständig. Einige Strukturstückliste (Nur oberste Ebene)von allen Baugruppen und eine Mengenstückliste (nur Teile) von der obersten BG. Je nach Nr.-System und Vorgehen ist es auch gar nicht möglich die Stückzahl fehlerfrei automatisch auszulesen da es sich ständig ändern kann. Darum sehe ich da absolut keine Notwendigkeit. Natürlich ist mir klar das die Fertigung gerne auf der Einzelteilzeichnung gerne die Gesamtstückzahl pro Auftrag / Los, etc. gerne stehen hat, aber warum nicht einfach in die Mengenstückliste schauen. Das ist wenigstens sauber und nachvollziehbar. MFG Robert Hess. ------------------ "Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
