| AMB 2024 |
Thema: SolidWorks auf einem Server (1361 mal gelesen)
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing.
Beiträge: 3814 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP1.0 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1 SOLIDWORKS 2020 SP5 SOLIDWORKS 2019 SP5 (VM)
erstellt am: 18. Feb. 2010 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, SolidWorks gibt einem ja einen ziemlich kleinen Spielraum an Betriebssystemen, worauf man SolidWorks offiziell betreiben kann. Im Zusammenhang mit der geplanten Einführung eines PDM-Systems überlegte sich der IT, für den Printserver keine Workstation, sondern einen Server zu verwenden, in welchen man eine entsprechende Grafikkarte einbauen kann. Nun wollte der IT von mir wissen ob das funktioniert. Mir stellen sich nun folgede Fragen, welche ich selber nicht beantworten kann. - Läuft SolidWorks auf einem Windows Server Betriebssystem? - Wie sieht es in Bezug auf die Leistung aus. Prozessor und RAM sind sicher genügend. Gibt es andere Einschränkungen, welche das System ausbremsen könnten' Gruss und Danke Mike ------------------ The Power Of Dreams Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Press play on tape Ehrenmitglied Konstrukteur und sonst nix!
Beiträge: 1945 Registriert: 30.04.2007 Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 18. Feb. 2010 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oberli Mike
erstellt am: 18. Feb. 2010 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko, Es geht grundsätzlich darum, läuft die Software auf einem Windows Serverbetriebssystem oder nicht. Es geht nicht um den Lizenzmanager, sondern um die Software SolidWorks. Hatte mal das Vergnügen, dass ich versuchte das PDM-Woks auf einem nicht mehr zugelassenen Betriebssystem zu installieren, war ein Windows Serverbetriebssystem welches nicht mehr zugelassen war. Die Installroutine brach sehr früh mit der Meldung, "Falsches Betriebssystem" oder etwas in der Art, ab. Gruss Mike ------------------ The Power Of Dreams Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ublum Mitglied Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
Beiträge: 1173 Registriert: 10.10.2002 Zeichenbrett,Tusche SolidWorks bis 2022 AutoCad2023 DDS2022
erstellt am: 18. Feb. 2010 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oberli Mike
Wahrscheinlich könnt ihr SWX auch auf einer VM (Server oder WS funktionieren auch im Player) problemlos betreiben. Das ganze Grafikgedöns spielt fürs PDM-System eigentlich keine sonderlich große Rolle. ABER: Wir hatte bei früheren SWX-Versionen schon ganz erstaunliche Effekte, die allesamt mit dem Rebuild der SLDDRW zu tun hatten. Sprich, dass was der Konstrukteur eingecheckt hatte wurde in ein fehlerhates Neutralformat überführt. Solche Effekte konnten wir zumindest nie ganz ausschließen und machen unser Neutralformat auf den lokalen WS und dann checken wir ein. Dadurch entfällt nebenbei auch die Serverinstallation ------------------ Grüße von der Saar Uwe Blum
www.hydac.com/ [Diese Nachricht wurde von ublum am 18. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sonti Mitglied dipl. Masch.-Ing.
Beiträge: 1175 Registriert: 26.01.2007 Solid Works 2017 SP5 Inventor 2015 Windows 10 SWX (mein Liebling)
erstellt am: 18. Feb. 2010 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oberli Mike
Hallo Wir haben Einzelplatzinstallationen und das PDM auf einem Windowsserver installiert. Wie es mit der neusten SW aussieht, hoffe ich nach diesem Wochenende eine Aussage machen zu können. Der neuste Update auf SWX2010 inkl. PDM wird an diesem Wochenende stattfinden. Laut unserem IT sollte es keine Probleme geben. Sonti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2010 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke mal für die Antworten. Der normale Aufbau ist. Server für PDM - Datenbank Server für Files vom PDM - System (kann der gleiche sein wie für die Datenbank). Workstation als Printserver für die Erzeugung von Neutralformaten Werd mich mal beim den PDM - Herstellern schlau machen, wie es mit der Ersetzung der Workstation durch einen Server ist (Bedeutet dass nicht XP oder Vista oder 7 installiert ist, sondern Windwos Server 2003 oder 2008) Gruss Mike ------------------ The Power Of Dreams Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2010 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von ublum: Das ganze Grafikgedöns spielt fürs PDM-System eigentlich keine sonderlich große Rolle.
Für das PDM direkt nicht, beim Printserver aber sehr wohl, dann da werden die SolidWorks-Files geladen und verarbeitet. Das geht auf jeden Fall in die Grafikkartenleistung. Gruss Mike ------------------ The Power Of Dreams Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
maximal Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 508 Registriert: 08.01.2003 SolidWorks 2018 SP5 Keytech 13 WIN 10 Composer, Simulation, Tacton & Lino
erstellt am: 19. Feb. 2010 07:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oberli Mike
Wir haben einen Imageserver, der über das PDM automatisch alle nötigen Formate erzeugt. Momentan PDF, JPG, DXF und eDrawing.... Der Rechner sollte nicht weniger RAM haben als die Arbeitsstationen, sonst kann man Daten erzeugen er nicht verarbeiten kann. Auch eine zertifizierte Grafikkarte sollte schon sein. Schließich soll der ja im Hintergrund zuverlässig laufen. Und der Rechner sollte auch eine feste SWX -Lizenz haben und sie sich nicht Floating vom Lizenzserver abholen. Sonst kann es vorkommen das er mal keine Lizenz bekommt und die Warteschlange immer länger wird... Gruß, Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2010 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oberli Mike
Hallo Mike, wir haben bei uns auch schon sehr lange genau diese Konstellation für den Konvertierungsserver in unserer Prozesskette. "Früher" hatten unsere Serverjungs auch unbedingt einen echten Server dafür nehmen wollen, aber nachdem wir einige Schwierigkeiten und Probleme bei der Ausgabe der TIFF Dokumente auf die Grafikkarte zurückführen konnten haben wir dann doch einfach eine "normale" CAD Workstation genommen und dort die Software fürs Konvertieren draufgespielt. Das ist in unserem Fall SolidWorks und SEAL als Plottsubsystem von SAP. Die Maschine hat einen "Servernamen" bekommen und steht mit im Rechenzentrum im klimatisierten Raum und ist unter geteilter Kontrolle von den Serverjungs (für die normale Wartung, Sicherung etc.) und uns (für die Problembehebung des Plottsystems usw.). Das ganze haben wir auf XP 64 Bit aufgesetzt und lassen darin die 32 Bit Version von SolidWorks und SEAL laufen. Ob es auf einem Serverbetriebssystem geht weiß ich nicht, ist aber bei unserer Konstellation aber auch nicht notwendig, da es keine Verbindungen von außen zu diesem "Server" gibt und wir mit der normalen Windows Workstationlizenz gut zurecht kommen. Warum wollen eure Serverspezis da unbedingt ein (teures?) Serverbetriebssystem drauf spielen ... oder ist es einfach sonst kein echter Server? Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2010 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von StefanBerlitz: Warum wollen eure Serverspezis da unbedingt ein (teures?) Serverbetriebssystem drauf spielen ... oder ist es einfach sonst kein echter Server?
Hallo Stefan, Die Überlegung vom IT war folgende. Aktuell arbeiten wir auf einem NAS (Network Attached Storage). Das Netzwerk ist ein 100 Mb LAN. Ein Gb LAN würde zur Zeit keinen Sinn ergeben, der Flaschenhals ist das NAS. (Was ich davon halte, dass die Officeanwendungen über ein Gb LAN laufen und das CAD über ein 100Mb hab ich dem IT kund getan (im CAD - Bereich speichern wird nur kleine Daten......)) Neu: Ein Server, welcher als Imageserver für das PDM eingesetzt wird, und zusätzlich die CAD - Daten ausserhalb vom PDM - System verwart (Konzepte werden auch in Zukunft ausserhalb vom PDM gehandhabt). Was ich dem IT schon als unverrückbare Anforderung aufgegeben habe ist, dass die Grafikkarte von SolidWorks zertifiziert sein muss. Mir ist gerade noch folgendes durch den Kopf geschossen. Ich habe noch nie einen Treiber für eine Zertifizierte SolidWorks Graka gesehen, welcher auf ein Serverbetriebssystem zertifiziert ist. Somit kann ich auf einfache Art und Weise klar machen, dass es keine Möglichkeit gibt. Gruss und Danke, geh jetzt mal auf Ü-Verteilung Mike
acidt Mitglied Konstruktion / Entwicklung / CAD / PDM
Beiträge: 126 Registriert: 15.08.2006
erstellt am: 19. Feb. 2010 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oberli Mike
Hallo, wir haben bei uns in der Firma das Plottmanagement auf dem Server laufen mit SW und SWEPDM. Bina ber leider erstmal im Urlaub und weiss so aus dem Kopf nicht welches Windows Server wir haben! ist aber nen relativ neuer! Greetz acidt ------------------ Moinsen !!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
