  Spline über Pole ?
SOLIDWORKS Composer Schulung - online, ein Seminar am 30.11.2026
Autor Thema:  Spline über Pole ? (1917 mal gelesen)
merlinbike
Sehen Sie sich das Profil von merlinbike an!   Senden Sie eine Private Message an merlinbike  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für merlinbike
I-DEAS Master Series 11
NX4
NX6
SolidWorks Student Design Kit 2009-2010
erstellt am: 17. Feb. 2010 21:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nabend
Ich möchte gerne eine geschlossene Spline über Pole definieren.
Bislang habe ich nur die Möglichkeit der Deffinition über Punke gefunden.
Ich kann die Pole einblenden und auch bewegen, aber ich kann keine Masse oder Bedingungen an den Polen anbringen. Wie muss ich dazu vorgehen?
Danke und schönen Abend.
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 17. Feb. 2010 22:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für merlinbike 10 Unities + Antwort hilfreich
was verstehst Du unter
Pole
(Wie nennt sich das in SWXSolidWorks Fachsprache?)
Andreas
Stillstand ist Rückschritt
merlinbike
NX4
NX6
erstellt am: 17. Feb. 2010 22:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Krümmel:
was verstehst Du unter  [QUOTE]Pole
Andreas
[/QUOTE]
Mit dem Befehl "Steuerungspolygon anzeigen" werden die Pole angezeigt.
Ob die in SolidWorks ev. anders heissen weiss ich nicht.
clownfisch
industrial designer
Sehen Sie sich das Profil von clownfisch an!   Senden Sie eine Private Message an clownfisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clownfisch
SWX 2023 und davor
Intel XEON W-2125 4,0 GHz
16,00 GB RAM
nvidia Quadro RTX 4000
Windows 10 Prof. für Workstation
Windows 10 Prof
erstellt am: 17. Feb. 2010 22:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für merlinbike 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo mb
mit geschlossenen Splines habe ich heute auch meinen Tag verbracht. Damit kann man eine Menge machen, aber das ist nicht so trivial. Die SWXSolidWorks Hilfe bietet dazu schon mal eine gute Übersicht! Zuverlässig kann man auch mit Konstruktionsgeometrie operieren, mit deren Hilfe man den Spline definieren kann. Tangentialitäten, Positionen etc. Die Ziehpunkte lassen sich auch direkt bemaßen und mit Abhängigkeiten versehen. Aber probieren geht über studieren. Ist wie gesagt nicht soo simpel.
Andreas
Krümmel
erstellt am: 17. Feb. 2010 23:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für merlinbike 10 Unities + Antwort hilfreich
Spline skizzieren_Skizze schließen_Ansicht Skizzen anzeigen auswählen_Spline anklicken_
Extras Spline Werkzeuge_Spline Steuerungspolygon anzeigen_Doppelklick auf den gewünschten Punkt(Pol).
Dann Maße nach belieben ändern:
Andreas
[Diese Nachricht wurde von Krümmel am 17. Feb. 2010 editiert.]
merlinbike
NX4
NX6
erstellt am: 18. Feb. 2010 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibts dazu irgendwo eine Anleitung, wenn's schon nicht soo simpel ist?
clownfisch
industrial designer
SWX 2023 und davor
16,00 GB RAM
Windows 10 Prof
erstellt am: 18. Feb. 2010 18:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für merlinbike 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo mb,
wenn ich da etwas wüsste hätt ich nicht probieren geschrieben!
Also wenn jemand etwas hat, ich wäre auch interessiert.
Andreas
merlinbike
NX4
NX6
erstellt am: 18. Feb. 2010 18:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von clownfisch:
Diesen Satz interpretierte ich mit: Ich weis wie es geht und habe es auch schon gemacht.
Aber da lag ich wohl falsch.
clownfisch
industrial designer
SWX 2023 und davor
16,00 GB RAM
Windows 10 Prof
erstellt am: 19. Feb. 2010 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für merlinbike 10 Unities + Antwort hilfreich
Naja,
das ist ja in der Hilfe erklärt, auf die ich verwiesen hatte.
Klicken auf Spline-Punkte der Tangentensteuerung und dann entweder im Eigenschaftenmanager Abhängigkeiten einstellen oder über Skizzenbemaßung definieren!
Was ich mit probieren meinte: Je nach Anwendungszweck kann eine unterschiedliche Vorgehensweise zur Splinesteuerung besser geeignet sein!
Andreas
