  Step Datei Flächen ausblenden
SWOOD Neuerungen 2026, ein Fachartikel
Autor Thema:  Step Datei Flächen ausblenden (2220 mal gelesen)
madmax1984
Sehen Sie sich das Profil von madmax1984 an!   Senden Sie eine Private Message an madmax1984  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für madmax1984
Solid Works 2011 SP. 2
erstellt am: 16. Feb. 2010 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe von einem Lieferanten eine STEP Datei eines Ventils bekommen. Das Ventil wird bei uns aber nicht genauso eingebaut wie wir es zugeschickt bekommen. Wir schrauben ein Flansch des Ventils ab und schrauben ein 90° Bogenstück ein. Das will ich jetzt im Solidworks darstellen. Nur weiß ich nicht, wie ich einzelne Flächen des Ventils ausblenden kann, ohne das mir das komplette Ventil verschwindet. Einen großen Schnitt durch das Ventil machen geht auch nicht. Ich hoffe ihr versteht mein Problem und könnt mir helfen.
Viele Grüße Mad
metz
Techniker Maschinenbau
erstellt am: 16. Feb. 2010 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für madmax1984 10 Unities + Antwort hilfreich
Bilder sagen mehr als Worte.
Vielleicht kannst du auch mal die *.step hochladen.
Harald
____________________
Ama et fac quod vis!
madmax1984
erstellt am: 16. Feb. 2010 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jo sehe ich auch so. Hier mal ein Bild.
Finny
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Finny an!   Senden Sie eine Private Message an Finny  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Finny
erstellt am: 16. Feb. 2010 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für madmax1984 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Mad,
Ich würd dem Teil per FeatureWorks die  nötigen Features zuordnen, sprich aus dem Flansch eine Rotationsaustragung machen. Wenn der Flansch dann als Rotationsfeature erkannt isf kannst Du ihn ja im Feature-Manager ausblenden.
sonti
dipl. Masch.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von sonti an!   Senden Sie eine Private Message an sonti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sonti
Solid Works 2017 SP5
Inventor 2015
Windows 10
SWX (mein Liebling)
erstellt am: 16. Feb. 2010 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für madmax1984 10 Unities + Antwort hilfreich
Zuerst würde ich mal die Importdiagnose ausführen. Nacher erst FeatureWorks. Es kann ja sein, dass beim Import der STEP-Datei nicht alles io ist und du zuerst reparieren musst.
Sonti
madmax1984
erstellt am: 16. Feb. 2010 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HI,
ich würde ja gerne mal die Dateo hochladen, nur ist diese zu groß. Gibts evtl ne andere Möglichkeit wie ich es hochladen kann?
Finny
erstellt am: 16. Feb. 2010 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für madmax1984 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst auch gepackte Dateien hochladen.
