Thema: Abwicklung eines Werkstücks mit mehr als einer Materialdicke (920 mal gelesen)
unit22 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 6 Registriert: 12.02.2010
erstellt am: 14. Feb. 2010 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD Anwender, Ich bin auf der Suche nach der Lösung ein gummiartiges Werkstück abzuwickeln. Dieses Werkstück ist im Assembly um einen gewöhnlichen Quader gelegt. In der Fertigung soll der Gummi aber als ebnes Bauteil entstehen und später erst um den Quader gelegt werden. Diesen Vorgang - erst flach mit Erhebung, später um den Quader gelegt - möchte ich im CAD umsetzen. Der Gummi ist im Verhältnis zur Größe dünn. Im Bereich der Radien ist die Materialdicke größer als im restlichen Bereich der Fläche ( siehe Skizze). Bis jetzt waren meine Versuche mit dem sheet metal tool SW 2009 erfolglos. Vielleicht kann mir jemand einen Rat geben. Grüße, unit22
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 14. Feb. 2010 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für unit22
 Hi, aus meiner Sicht nicht machbar... Der Gummi ist doch so was von elastisch im Bezug auf Stahl. Würde in diesem Fall mit zwei Konfigs. arbeiten eine als Profil, die andere als "zu Fuß" Abwicklung. G. thomas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
greetz Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 106 Registriert: 30.11.2009 Beruflich: - HP Z400 - Win 7 Pro 64bit - 6GB RAM - SWX 2012 pro+premium (je nach freier Lizenz) - AutoCAD 2007 mechanical - MaxxDB Privat: - ASUS Laptop L50vn - Silentmaxx Fanless A-250 - Win 7 Pro 64bit - 4GB RAM - SWX 2011 SP 5 - SWX 2012 SP 0
erstellt am: 14. Feb. 2010 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für unit22
Hallo, mit Blech-Features nicht machbar. (edit: natürlich auch nur aus meiner Sicht  ) Ich hab aber dennoch mal etwas auf die Schenlle versucht, damit zumindest umwickeltes und abgewickeltes Teil aus der selben Skizze und somit aus den selben Maßen besteht. Vielleicht hilft es dir ja. Zufrieden bin ich damit jedoch nicht wirklich. Grüße Roland [Diese Nachricht wurde von greetz am 14. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2010 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
