Thema: In Baugruppe ausrichten (2291 mal gelesen)
Hogl Mitglied
 Beiträge: 7 Registriert: 13.02.2010
erstellt am: 13. Feb. 2010 23:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Halli Hallo liebes Forum, ich habe von meinem Arbeitgeber die möglichkeit bekommen, in meinen Pausen mich etwas in SolidWorks 2007 zu versuchen. Da ich begeisteter Billard Spieler bin, möchte ich mir meinen eigenen Cue zeichnen. Soweit so gut, ichhabe das auch alles mehr oder weniger in griff. Nur finde ich derzeit aufgrund meines beschränkten wissens keine option, in einer baugruppe die Inlays die dort rein sollen, um den durchmesser des cues auszu richten. Könnte mir dabei vielleicht jemand helfen? Besten dank schonmal im vorraus Hogl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 14. Feb. 2010 00:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hogl
 Hi, man kann in einer Baugruppe folgende Elemente zueinander ausrichten: Flächen, Ebenen, Kanten, Achsen, tempräre Achsen, Skizzenelemente... kurz gesagt alles was man "fassen" kann (unter der Maus aufleüchtet). Die Wahl der verknüpfung hängt von den gewählten Elementen ab: z.B. Fläche und Kante (Achse, temp. Achse oder auch Skizzenlinie - muß aber eingeblendet sein) kann man als paralell, deckungsgleich oder senkrecht verknüpfen. Probiere mal, dauert nicht lange und Du hast es auch drauf. G. thomas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hogl Mitglied
erstellt am: 14. Feb. 2010 00:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das ausrichten soweit klappt ja, vielleicht habe ich mich ein wenig ungenau ausgedrückt. ich habe mein Rundes Bauteil, habe eine einlegearbeit darauf gelegt, und möchte dieses nun 8x gleichmässig verteilt um den durchmesser herum anlegen. die frage ist nun ob das automatisch geht oder ob ich soetwas von hand machen muss, sprich 8x das bauteil einfügen und dann jedes für sich ausrichten. Hogl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 14. Feb. 2010 05:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hogl
Hallo Hogl, willkommen im Forum. Ich bin mir nicht ganz sicher ob Du Dich im Einzelteil oder in der Baugruppe befindest Der Befehl heißt Kreismuster: im Einzelteil Einfügen->Muster/Spiegeln->Kreismuster..., in der Baugruppe Einfügen->Komponentenmuster->Kreisförmig... Hilfreich dazu ist auch das Online Lehrbuch Muster-Features (Hilfe->SolidWorks Lehrbücher). HTH & bis demnäx, Ralf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hogl Mitglied
erstellt am: 14. Feb. 2010 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, super vielen dank, das in der baugruppe war exakt das was mir fehlte. nun muss ich nur noch n paar andere dinge rausfinden, dann isses hoffentlich bald fertig. wünsche noch ein recht schönes wochenende. Hogl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2010 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hogl
Hogl Mitglied
erstellt am: 11. Okt. 2010 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, da ich hier die benötigte Hilfe bekommen hab, möchte ich meine Ergebnisse mal herzeigen. Mit den Texturen muss ich noch etwas rumspielen, und das Design wird noch erweitert, aber meine Zeit ist begrenzt, also dauert das immer etwas länger. Für anregungen hab ich immer ein offenes Ohr :-) Hogl Bild 1 Bild 2
[Diese Nachricht wurde von Hogl am 11. Okt. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hans Mueller Mitglied Schreinermeister
 Beiträge: 285 Registriert: 01.04.2002 Intel Xeon E3 4 x 3,6 GHz, 8 GB, Quadro FX600, SWX 2016 SP5, PASCAM Woodworks 3.0.21, 1 Hirn zum Denken
erstellt am: 11. Okt. 2010 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hogl
Respekt Hogl, endlich mal jemand der was vernünftiges aus Holz macht! Nicht immer diese langweiligen Gewinde, Toleranzen, Senkungen, Blechlaschen ....  hier im Forum. Willst das Ding auch herstellen? ------------------ Grüsse aus der Schreinerei Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2010 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hogl
Hogl Mitglied
erstellt am: 11. Okt. 2010 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke erstmal, Bauen kann ich es selber leider nicht, da ich aus dem Blech Bereich komme und ein cue bauen erfordert dementsprechende Maschinen und eine tiefgreifende Kenntnis der Materie, aber dafür gibt's zum glück Fachleute, die leider nich ganz günstig sind :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
