  Rundmaterial-Schweißkonstruktion ??
Webinar | 3D-Druck in der Defense: Potenziale, Anwendungen und Perspektiven – Faserverbundlösungen von Markforged im Einsatz, ein Webinar am 28.05.2026
Autor Thema:  Rundmaterial-Schweißkonstruktion ?? (2321 mal gelesen)
smigle2000
Schlosser / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von smigle2000 an!   Senden Sie eine Private Message an smigle2000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smigle2000
FUJITSU <P>Intel Core i5-6500<P>Windows 10 64bit
Version 1809 (
Build: 17763.379)<P>Grafik: NVIDIA Quadro M2000<P>RAM: 16 GB DDR4-2133<P>SWX 2017 SP01
erstellt am: 12. Feb. 2010 21:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
wieder ein Problem weswegen ich hier bin...
Ich möchte eigentlich eine Schweißkonstruktion aus Rundstahl, Ø15mm erstellen.
Ich habe einmal einen "Sockel" mit Bund, eine Innensechskantschraube und eben
die nicht zu erstellende Verbindung zwischen den Zweien....
Seht das Bild um zu verstehen, was ich genau meine...
Gruss Tommi
Tommi
__________________________________________________
Wenn du ein Schiff bauen willst, dann trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer.
(Antoine Saint-Exupéry)
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 12. Feb. 2010 21:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smigle2000 10 Unities + Antwort hilfreich
frohes Schaffen und viel Erfolg (im Bezug auf die Schweißnähte).
Ich denke, eine optische, elastische Silikonschweißnaht ist hier am Besten anzuwenden!
G.   thomas
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 12. Feb. 2010 21:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smigle2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tommi,
in der Baugruppe:  Einfügen_Baugruppenfeature_Schweißnaht siehe Bild
Im Bauteil:   Einfügen _ Schweißkonstruktionen _ Kehlnaht
Andreas
(arbeitest Du immer noch mit 2006? )
Stillstand ist Rückschritt
[Diese Nachricht wurde von Krümmel am 12. Feb. 2010 editiert.]
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 12. Feb. 2010 22:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smigle2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Andreas ,
ich bin auch kein Schweißer - die Schweißnaht aber willst Du nicht etwa durchgehen lassen oder?
G.  thomas
erstellt am: 13. Feb. 2010 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo smigle2000
Die einzige erforderliche Schweißnaht: Kehlnaht zur Verbindung der 15 mm Stange an der Grundplatte.
Ansonsten Rundmat. abdrehen für Gewinde M??? und dann warm biegen und an Grundplatte anschweißen. So wie Du die Teile fügst geht es nicht( Kollision der Teile). Selbst bei D15 brauchst Du eine Schweißnahtvorbereitung. Am schrägen Zuschnitt mußt Du eine großzügige Fase anarbeiten, damit Du Platz hast für eine vernünftige Naht. Ansonsten gibts Wurzelfehler. Du mußt auch die Werkstoffauswahl beachten, Mischnähte sind zu vermeiden.
Gruß 0-checker
smigle2000
Version 1809 (
erstellt am: 13. Feb. 2010 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erma Danke für die rege Beteiligung...
... mir geht es eigentlich nur um die Darstellung.
Das Teil liegt fertig vor mir und ich möchte es in eine
Baugruppe von mir einfügen.
Gruss Tommi
Tommi
erstellt am: 13. Feb. 2010 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Wenn du eine Schweißkonstruktion bauen willst, dann trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer und suche Leute, die verstehen, was Du genau willst.
Ich rate mal: Du weißt nicht, wie Du die Bauteile in der Baugruppe referenzieren sollst? Ist schon beschrieben. Welches Teil liegt vor Dir und wo willst Du was einbauen?
Gruß 0-checker
smigle2000
Version 1809 (
erstellt am: 13. Feb. 2010 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich konsturiere einen Lenkkopf für eine Seifenkiste. Dies Teil ist der Lenkhebel. Den hat mein Kumpel fertig gekauft wie Felge, Bremshalter mit Sattel. Auch die ganze Nabengeschichte ist dabei. Die hab ich ja auch alle schon "montiert".
Nur eben der Lenkhebel fehlt noch aus oben angegebenen Gründen... :-)
Gruss Tommi
Tommi
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 13. Feb. 2010 17:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smigle2000 10 Unities + Antwort hilfreich
2007PSEUDO.zip
so auf die sehr Schnelle...
G.  thomas
smigle2000
Version 1809 (
erstellt am: 13. Feb. 2010 19:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... Danke, hab mal so getan, wie wenn 15er Rundmaterial einfach
so zu knicken wär... :-)
bin aber jetzt dann soweit, das ich die Räder einschlagen will... also werde ich früher oder später mit einer simulations spezifischen Frage ankomme...
...Danke...
Gruss Tommi
Tommi
[Diese Nachricht wurde von smigle2000 am 13. Feb. 2010 editiert.]
